Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z odpalaniem przy średnio ciepłym silniku :( POMOCY !
    159 spotwagon
    Domyślnie Problem z odpalaniem przy średnio ciepłym silniku :( POMOCY !
    Witam.Dopadł mnie mały problem z moją dziewiątką , silnik 1.9 jtdm 8v 120km. Po około 3-4 godzinnym postoju (silnik nie jest już gorący, ale nie jest tez zimny) pojawiają się kłopoty z uruchomieniem silnika, kręci około 7 sek. chwyta po czym gaśnie i odpala. Po nocy gdy auto stoi 12 h, jak nie dłużej to odpala na strzała tylko jest jeden szczegół, odpala ładnie pod warunkiem, że na dworze jest poniżej zera stopni, gdy poranek jest cieplejszy pali jak po postoju 3-4 godzinnym.
    Komputer nie wyrzuca żadnych błędów, mechanicy jak nie widza błędu to się poddają i rozkładają ręce Świece żarowe sprawdzone, filtr paliwa/powietrza nowy. Przerabiał ktoś taki temat?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak wyglądają korekty wtrysków?
    Mierzyłeś kompresję?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    może aku słaby lub rozrusznik kiepsko kręci, to znana przypadłość 159-tek
    Kąty Wrocławskie.
    Tak może się dziać, jak walnięty jest czujnik tem. cieczy.
    alfa 159
    Odepnij ten czujnik, domyślnie powinien mieć wtedy większe dawki startowe
    159 spotwagon
    Gdzie ten czujnik dokladniej sie znajduje ? Duzo zabawy żeby sie do niego dostac ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie rozumiem co chcesz osiągnąć przez odpinanie tego czujnika. Sztucznie tylko podniesiesz dawki startowe, ale nie będziesz znał przyczyny problemu. Czujniki posprawdzasz podpinając sprzęt diagnostyczny.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Ja w fordzie fiesta 1.4 diesel miałem podobny problem. Okazał się walnięty czujnik temperatury paliwa. Dziwne, ale po wymianie wszystko zadziałało. Ale nie wiem czy w Alfie jest taki czujnik. W Fiacie Stilo mam - jest w filtrze paliwa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa156
    KK
    Alfa Romeo 159 2.4
    Mam ten sam problem w 2.4 200. Mówią, że to przez klapy wirowe, chodź nie chce mi się do końca w to wierzyć. Mi po głowie chodzi, że coś z wtryskami może się dziać, albo sterowaniem... Może ktoś w końcu ma konkretną radę na tą przypadłość?
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Dawki startowe z biegiem czasu stają się za małe i szczególnie w przypadku 8v jest to dość dobrze znany problem. Użył byś wyszukiwarki, to znalazłbyś obszerny temat i pełno stron z tym związane.
  1. 1.9JTD Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2022, 22:29
  2. [159] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 19:25
  3. Problem przy odpalaniu na ciepłym silniku 147 1,6 TS
    Utworzone przez drdred w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:14
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 23:05
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 14:01
