Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: demontaż tylnej półki Alfa 159 fl sedan
    Żegocina
    Domyślnie demontaż tylnej półki Alfa 159 fl sedan
    Czy ktoś może mi doradzić jak zdemontować tylną półkę w Alfie 159 sedan wersja z rozkładaną tylną kanapą?
    Będę wdzięczny za pomoc osobom, które to już przerabiały. Przymierzam się do tego w celu montażu subwoofera BOSE, ale nie chcę niczego uszkodzić.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Gorlice
    Info Ci podam przez telefon bo mam rękę uszkodzoną (śrubokręt zamontowałem w dłoni prawie na wylot...). Jak ją wyleczę zrobię opis ze zdjęciami i może manual w dziale "Zrób to sam".
    Żegocina
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Dzięki wielkie, mniej więcej wiem już jak się za to zabrać
    Wracaj do zdrowia.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Pozdrawiam.- Rafał
    Montujesz sam sub czy całe bose? bo też sie przymierzam i mam malą zagwozdkę z oryginalną wiązką do bose, a dokładniej do czego podłączyć żółtą kostkę, idącą do radia której nie ma w wiązce a służy ona do wzbudzania wzmacniacza po włączeniu radia. Jedyna możliwośc jaką znalazłem w wiązce bose to czarna dwupinowa kostka do której podłącza się w bagażniku zasilanie wzmaka i tuby, poprzez odpowiednie bezpieczniki. Jeden kabel jest czerwony a drugi biały. Czerwony jak mniemam jest do zasilania, ale nie wiem do czego jest biały?
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Żegocina
    Mam kompletne bose, na pewno będę montował subwoofer ze wzmacniaczem, a co zrobię z głośnikami, tego jeszcze nie wiem. Nie za bardzo mam ochotę inwestować w audio więcej.
    Co do podłączenia, to dla mnie jest to czarna magia, więc oddam auto do znajomego elektronika, ale najpierw chcę zamontować subwoofer w półkę, żeby miał to już gotowe i dlatego pytam jak ją zdemontować.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Bogatynia
    brak
    Samo połączenie nie jest skomplikowane, wszystko jest na schemacie. Pozostaje tylko kwestia tej zółtej kostki
    Żegocina
    Tak sobie pomyślałem, że chyba pojadę po bandzie i wytnę otwór w tylnej półce bez jej demontażu
    Dostęp nie jest wcale taki zły, poza tym mam drugą półkę z maskownicą bose z której mogę "zdjąć" wymiar co i gdzie wyciąć
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Kiedyś demontowałem, ale szczegółów nie pamiętam. Na pewno trzeba zdjąć plastiki słupków C, kilka śrub jest za oparciem kanapy i od strony bagażnika.
    Żegocina
    Cytat Napisał slon Zobacz post
    Dokładnie tak. Tłumaczył mi to dokładnie Belfer. W skrajnych przypadkach trzeba demontować siedzisko kanapy... Wolałbym tego jednak uniknąć, dlatego muszę dobrze to zaplanować i być może wytnę otwór na subwoofer bez demontażu półki.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Gorlice
    Opiszę krótko, jak zdemontować półkę.
    Trzeba zacząć od tego, że w 159 mamy wersje ze składanym oparciem i z montowanym na stałe. Ja tym razem rozbierałem tą ze składanym tyłem. W tej drugiej wersji mamy inaczej montowane oparcie i jego demontaż polega na odkręceniu śrub między progiem a siedziskiem. Miejsce to widać na jednym ze zdjęć z czarną skórą. Więc w jednej wersji demontujemy całe oparcie a w drugiej tylko te boczki, które zostają po złożeniu oparcia. Boczki są montowane na 2 śrubach. Górna jest widoczna i dość dobrze dostępna a drugą można odkręcić bez demontażu kanapy (który to jest nieco utrudniony przez idiotyczny patent z klipsami mocującymi, łamiącymi się dość łatwo). Trzeba jedynie odgiąć róg kanapy i odkręcać ją małą grzechotką lub płaską 10'tką.
    Wyjęcie półki wiąże się też z demontażem tapicerki na słupkach. Jest ona montowana na dwóch śrubach i dwóch kołkach zaznaczonych na zdjęciach. Jedna śruba jest pod dekielkiem z napisem Airbag, który można łatwo podważyć i wyjąć. Kołki są elastyczne i odciągnięcie tego poszycia nie będzie problemem.
    Żeby półkę wysunąć musimy ją jeszcze odkręcić. W zależności od wersji/rocznika ma ona 2 lub 3 śruby mocujące dostępne w bagażniku. Jedna na środku, widoczna na górnej ściance bagażnika a dwie są schowane pod końcami tapicerki. Tapicerkę odginamy, odkręcając uprzednio 2 nakrętki plastikowe (bodajże na klucz 13) trzymające tapicerkę. Reszta śrub i kołków jest umiejscowiona za oparciem i widać je bardzo dobrze po zdemontowaniu oparcia lub złożeniu siedzeń i demontażu boczków.
    Wysuwając półkę należy pamiętać o odpięciu trzeciego światła stopu.
    Dokładniejszy opis z większą ilością zdjęć mojego autorstwa (niektóre z sieci stąd niska jakość) postaram się zrobić, jak mi ręka dojdzie do ładu i umieszczę go w dziale "zrób to sam".
Nazwa:	9de985af45b79a81737b5b160097.jpg
Rozmiar:	29.6 KB
ID:	220785   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fd582b3446f7a7d4bc0dcb797036.jpg
Rozmiar:	32.1 KB
ID:	220786   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170127_016.jpg
Rozmiar:	26.5 KB
ID:	220787   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170129_010.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
ID:	220788   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170103_004.jpg
Rozmiar:	64.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 29-01-2017 o 23:20
  1. Demontaż tylnej półki
    Utworzone przez xary w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 21:23
  2. ALFA 156 SEDAN demontaż tylniej półki .....
    Utworzone przez qomodo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 22:36
