Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: TS - jak zdiagnozować czy wariator działa?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie TS - jak zdiagnozować czy wariator działa?
    Mam wątpliwości co do działania wariatora w mojej GTV 2.0 TS 150KM. Silnik zaskakująco dobrze idzie od dołu ale dość niechętnie się wkręca powyżej 4k obrotów, a przynajmniej nie odczuwam żadnej różnicy tak jakby nie było zmiany fazy rozrządu. Pamiętam jak jeździłem 1.4 TS, że zaczynał jechać powyżej 3-3,5 k i była spora różnica w przyspieszeniu, a moje 2.0 ciągnie praktycznie równo w całym zakresie. Wariatora nie słychać, silnik chodzi bez charakterystycznego klekotania nawet przy odpalaniu. Mam wątpliwości czy ktoś kiedyś nie zastosował jakiegoś patentu i np. nie zaspawał wariatora. Czy jest jakiś prosty sposób żeby sprawdzić działanie wariatora?
    Sprawdziłem zawór przez MES - cyka. Czy jak zrobię test tego zaworu podczas pracy silnika na wolnych powinno się coś dziać, np. spadek obrotów etc?
    WL // GA
    Fazy się zmieniały przy 3k- nie czuć takiego ebnięcia?
    Ej, a nie jest mulasty? DObrze przyspiesza?
    Użytkownik Świeżak Avatar tomson
    Legnica
    jest 147 JTDm 8v, GTV 2.0 TS, była 156 1.8 T.S. , 146 Ti 2.0 TS
    Bo ten silnik tak ma .
    To jest inna praca niż mniejszy 1.4.
    Ciągnie równo w całym zakresie.
    Też mam GTV z tym silnikiem a wcześniej była 146 TI z tym silnikiem.
    Może za bardzo sugerujesz się swoim Dieslem gdzie w pewnym memencie włącza się turbina i wyraźnie czuć przyśpieszenie.
    Sam na co dzień jeżdżę 147 JTD i to są dwa światy w przyśpieszaniu.
    Wariator nie działa wtedy gdy po prostu klekocze jak diesel.
    Kiedy wymieniałeś filtr powietrza ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Troche z innej beczki ale chcialem zapytac czy orientuje sie ktos gdzie znajduje sie pompa wspomagania w 156 2.0 ts 2001r czy widac ja np z gory ?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pompa wspomagania jest trochę powyżej alternatora i ma dość duże koło. Od góry za wiele nie zobaczysz, bo przeszkadza osłona paska wieloklinowego, ale jak ją zdemontujesz to trochę zobaczysz.
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    SG0240 dzieki bo mam watpliwosc czy ja wymienili
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli wymiana była na pompę używaną to raczej trudno będzie poznać.
    WL // GA
    Cytat Napisał tomson Zobacz post
    A masz wersję 150 koni czy 155? W mojej 155 PS wyraźnie czuć ten moment zmiany faz- w tych zmienionych jakoś to wygładzili czy co?
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    W moim tsie czuc jak by mnie ktos z linki spuscil po przekroczeniu 3tys .SG0240 na jakas nowa bo calosc 1350 tzn pompa pasek plyn i robocizna
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to warto by się lepiej przyjrzeć tej pompie, bo nowy zamiennik kosztuje ok. 200-250 zł.
    http://allegro.pl/pompa-wspomagania-...026076071.html
    http://allegro.pl/pompa-wspomagania-...643857455.html
    Jeśli do tego dodać pasek i płyn to koszt części byłby ok 350-400 zł, więc za robociznę wyszłoby ok. 1000 zł. To dużo. No chyba, że wstawili Ci nowy oryginał pompy.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 26-01-2017 o 18:30
  1. Termostat AR 156 1.9 JTD jak zdiagnozować bez komputera
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 12:35
  2. Uszkodzony dwumas? Jak zdiagnozować?
    Utworzone przez michauu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 09:39
  3. [GTV] Jak zdiagnozować przepływomierz w 2,0 V6 TB
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 15:46
  4. Sterownik silnika - jak zdiagnozować?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 14:15
  5. [156] 2.0 ts Czym zdiagnozować silnik?
    Utworzone przez moniczka_23_wwa w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 20:18
