Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wycieraczki
    Gino
    Domyślnie Wycieraczki
    Witam! Rozmiar wycieraczek do AR 156 550 i 530 katalogowo z tym, że tak to wygląda, czy też tak macie przy tej długości? Inne napotkane Alfy tak nie mają, pewnie inne długości piór?
    Ostatnio edytowane przez Gino ; 10-07-2009 o 16:38
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    Tak nie powinno się schodzić- ewidentnie masz zamienione ramiona- ramię wycieraczki od strony kierowcy ma długość ok. 49cm, a od strony pasażera ma ok. 56cm i ramię od kierowcy jest wygięte- na zdjęciu widać, ze to wygięte ramię masz założone od strony pasażera. Zamień ramiona wycieraczek i wtedy załóż dłuższe pióro od strony kierowcy, a krótsze od strony pasażera.
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
    Gino
    Nie pomyślałem o tym, dzięki
    Gino
    Faktycznie miałeś rację zamieniłem ramiona i teraz jest OK. Dzięki!
    Siafal89
    Sorki że odgrzewam starego kotleta. Powiedzcie czy napewno wycieraczki w 156 to katalogowo 550 i 530mm? Na allegro spotkałem dużo wycieraczek niby dedykowanych do każdej 156 jest o długości 550/500. Właśnie byłem u siebie zmierzyć swoje pióra i mają 540 oraz 510mm. Musze kupić wycieraczki i chciałbym żeby było tak jak być powinno. Z góry dzięki i pozdrawiam
    raffel
    Cytat Napisał Siafal89 Zobacz post
    Katalogowo jest dokładnie tak jak koledzy pisali 550 i 530 z tym, że org. wycieraczka pasażera jest wygięta ku górze na końcu. Więc jak ktoś kupuje wycieraczki uniwersalne a nie org. AR to kupują tą od pasażera o długości 500 żeby nie nachodziła na pastik pod oknem.
    Ja np kupowałem Valeo X-TRM i kupiłem 530 ale przestawiałem ramię na śrubie aby wycieraczka była wyżej.
    pozdrawiam
    Siafal89
    dzięki za odpowiedź pozdrawiam ;]
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Trochę się pogubiłem. Czy te z tej aukcji np będą jak fabryczne. Gość pisze podgieta - tak jak fabycznie.
    http://www.allegro.pl/item852980384_...romeo_156.html
    Długości 550/525 mm.
    Czy wie ktoś też przy okazji ile kosztują fabryczne pióra w ASO.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 12-01-2010 o 08:06
    JFC
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    http://www.allegro.pl/item852980384_...romeo_156.html....
    Tak, te z aukcji są dedykowane do 156.....oznaczenie kpl. UM208, lub inny numer Valeo to 567888. Co do ceny fabrycznych, to nie wiem, ale przypuszczam, że to się mija z celem, bo mimo opakowania oryginalnego pewnie w środku będzie Champion, lub właśnie Valeo.
    Rzeszów
    ..Czy wie ktoś też przy okazji ile kosztują fabryczne pióra w ASO.
    W ASO pewnie trochę drożej, ale są oryginały trochę tańsze niż Valeo Silencio:
    http://www.allegro.pl/item862653585_...l_lifting.html
    Wadę mają taką, że spojlerek nie pozwala na wyregulowanie strumienia poprzez pióro, jak można w Valeo Silencio zrobić, no ale to wada rozmieszczenia spryskiwaczy niestety.
  1. [146] Wycieraczki
    Utworzone przez PiotrasPoznan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 08:42
  2. [146] Wycieraczki
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 18:30
  3. [145] Wycieraczki AR 145
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 15:34
  4. wycieraczki
    Utworzone przez Szczepan28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2009, 15:07
  5. Wycieraczki
    Utworzone przez Fernandes w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2009, 11:38
