Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zgrzyt i klekotanie 2.0 TS
    Alfa 145 2.0 TS (930)
    Domyślnie Zgrzyt i klekotanie 2.0 TS
    Witam forumowiczów,
    od kilki dni przeczesuje internet i niestety się skończył, w tym czasie Alfa 145 (930) 2.0 TS stała u mechanika szukającego awarii.
    Historia:
    Spostrzegłem niski stan oleju, na skraju bagnetu - nie jeździła tak długo - ale jeździła. Stan oleju szybko uzupełniony. Ale pojawił się problem, w okolicach 3-4 tys. obr. silnik zaczął nieładnie dość głośno klekotać. Na niższych obrotach nie było nic. Aż nagle po przejechaniu 25-30 km zaparkowałem, a że nie przekraczałem obrotów to lekko docisnąłem gaz i.... zgrzytnęło, silnik zgasł... - moje podejrzenia - panewka.
    Co dalej:
    Auto na drugi dzień odpaliło - głośno (naprawdę głośno) klekotając, szybko zgasiłem.
    Po kilku dniach przyjechał znajomy teścia odpalili - auto odpaliło normalnie, nic nie klekotało, ale jak dodał gazu zaczęła grać orkiestra - głośny klekot.
    I teraz punkt kulminacyjny:
    Dzwoni mechanik, że zawory i popychacze całe, rozrząd cały, żadnych widocznych awarii. Jak również od dołu, korbowód, panewki nie budzą podejrzeń. Aczkolwiek nie dam wiary w jakim stopniu rozkręcił motor - obstawiam że pokrywkę zaworów i miskę - ale to tylko moje szacunki. Nie mówił.
    Sugestie? Czy aby cokolwiek szacować nie obędzie się bez rozbiórki motoru?
    Pytam, bo może ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem i wie co te silniki bolało.
    A szkoda auta bo mimo 21 lat blacharsko ma się ok., wnętrze igiełka, nowe sprzęgło...
    to tylko mechanik może stwierdzić oglądając silnik, mozę to coś z osprzętem silnika, wałki równoważące?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Witaj. Miałem to samo, u mnie przekręciła się panewka... Sprzedałem w takim stanie, kupujący z pełną świadomością pojechał do domu (nieco ponad kilometr) jeszcze z mocą ale lomotaniem w silniku, 5m od domu zgasł i więcej nie zagadał
    No właśnie i tu problem... bo o ile to panewka... to problemem jest nie tyle koszt części co robota, bo nie mam gdzie go rozgrzebać, żeby wyciągać silnik. I pytanie czy wał się nada do szlifu, czy już było grzebane.
    Druga strona? A jeśli to nie to... to i tak pasuje wyciągać motor i rozbierać...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mikelos
    Nałęczów
    75 2.5 V6 + Delta 1.4TB + Laguna3 2.0 DCI
    Na dobrą sprawę do weryfikacji obróconej panewki (tyczy się korbowej) nie musisz prawie nic rozbierać. Wykręcasz cztery (większe) świece, zaopatrujesz się w długi śrubokręt (lub inne narzędzie sięgające tłoka w GMP przez otwór na świecę). Ustawiasz GMP po kolei dla każdego tłoka, wrzucasz piątkę i delikatnie cofasz auto na biegu. Następnie bierzesz długi śrubokręt(lub inny przyrząd) i przykładasz do powierzchni tłoka przez otwór na świecę. Jeśli przy delikatnym uderzeniu w "przyrząd" będzie słyszalne głuche stuknięcie to masz odpowiedź na którym tłoku obróciło. W ciemno obstawiam drugi lub trzeci.
    Początkowo obróconej panewki nie słychać na wolnych obrotach, dopiero przy wyższych.
    Jeśli to faktycznie panewka to nie baw się w żadne szlify. Szukaj drugiego motoru, ostatecznie wału. Jeśli wierzyć "legendom" wały są utwardzane powierzchniowo (azotowane?) i jakikolwiek szlif nie jest przewidywany.
    Objechałeś kogoś ostatnio? A wiedział, że się ściga?
    AR 155 1.8 8v 96'
    wał w 16v jest utwardzony ale nie tak jak 8v i v6 stare, producent przewiduje nadwymiar.
    szlif + osiowanie bloku + osiowanie korbowodów + sprawna pompa oleju + czysta magistrala olejowa + brak 'przytarć' w głowicy i na wałkach balansujących które powodują spadki ciśnienia oleju to spokój do konca życia tego auta czyli do czasu jak go ruda nie wpierdo...
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Trudno spotkać TSa 16V który ma nie szlifowany wał
    alfa159
    Najbardziej opłacalna opcja to nowy/używany (sprawny) blok silnika lub cały słupek.
    Naprawa starego to koszta:
    -wyciągnięcie silnika
    -rozebranie
    -szlif wału
    -komplet panewek
    -nie wiadomo jak ten brak oleju zniosły tłoki i tuleje cylindrów
    -przy takiej operacji wypadałoby dać nowe pierścienie i zrobić głowice
    Przy kupnie używanego słupka wychodzi taniej (tylko trzeba się naszukać zwłaszcza tego modelu)
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    E tam trudno, w piwnicy mam dwa i jeden w aucie do 2,0 Uzbieram do 10 szt i będę miał komfortowy zapas
  1. [159] DPF, Klekotanie silnika
    Utworzone przez adrianmogilka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 21:21
  2. [146] Alfa 146 boxer 1.6 klekotanie
    Utworzone przez z0lwik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 12:52
  3. [145] dziwne klekotanie
    Utworzone przez pałka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 16:28
  4. Klekotanie silnika TS 16V
    Utworzone przez max9931 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2010, 23:37
  5. [33] Klekotanie po uruchomieniu silnika
    Utworzone przez Vampirek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-08-2007, 16:48
