Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 146 boxer 1.6 klekotanie
    z0lwik
    Domyślnie Alfa 146 boxer 1.6 klekotanie
    http://www.youtube.com/watch?v=QcoBd...ature=youtu.be oto filmik .Proszę o pomoc co to może być bo sam nie wiem panewki a może zawory do regulacji na boxerach się nie znam więc prosił bym o poradę .
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Raczej na pewno stukają popychacze zaworów. Konieczny jest remont głowicy (najlepiej od razu dwóch). Przy takim stanie popychaczy pewnie ucierpiał też wałek rozrządu, więc trzeba wymienić, albo zregenerować.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar monialisano1
    SĘDZISZÓW
    ALFA ROMEO 166 2.0 TS 2000R
    trzeba bedzie rozebrać silnik z samego osłuchiwania cięzko określic co to dokładnie jest
    w razie potrzeby mam taki silnik jeszcze w aucie , ale oczywiście życzę żeby wystarczył sam remont
    pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    racja popychacze ... u mnie na starym silniku było tak samo głos znikał i pojawiał się jak dobrze byś przycisnął autem na obrotach to by się odwiesiło może sprężynki tam już powyrabiane itp
    ja za 1 szklanke płaciłem ok 57 zł a potrzebowałem 16 .....
    ale zrobiłem wymieniłem okazało się że były w bardzo słabej kondycji też miedzy innymi one przyczyniły się do spadku ciśnienia co doprowadziło do ... kapitalnego remontu .. pozdrawiam .
    ps.Do zimy pojeździsz później zapali się kontrolka ciśnienia oleju Pozdrawiam
    floweer16
    Dzisiaj odebrałem autko od mechanika. Miałem u siebie dokładnie to samo. Okazało się że walnięte hydro-popychacze i jeden wałek rozrządu. Koszt około 1200zł z robocizna. Jeżeli to tylko hydro-popychacze to licz z robocizna jakoś 600zł. Pozdrawiam i oby nie było problemów.
    z0lwik
    dzięki za pomoc okazała się to błahostka uszczelka pod kolektorem wydechowym
    Użytkownik Rowerzysta Avatar nec2nd
    Leszczyny
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
    A propo dziwnych odgłosów z silnika, to u mnie dzieje się dziwna rzecz. Zawsze w okolicy 3500-3600 podczas schodzenia z obrotów słychać jakby grzechotanie połączone z jakby niewielkimi "strzałami". Jest to dosyć głośne. Na jałowym biegu jest to niemal niesłyszalne...dyferencjał? help
    Nidzica
    Cytat Napisał nec2nd Zobacz post
    Coś w układzie przeniesienia napędu.
    Leszczyny
    Spotkał się już ktoś z czymś podobnym? To pierwsze co przyszło mi do głowy że napęd. Czyli konieczny będzie demontaż skrzyni?
  1. [159] DPF, Klekotanie silnika
    Utworzone przez adrianmogilka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 21:21
  2. Silnik Alfa romeo 1.6 boxer lub cala alfe rozbita z tym silnikiem lub 1.4 boxer
    Utworzone przez Kojocik13 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:15
  3. [145] dziwne klekotanie
    Utworzone przez pałka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 16:28
  4. Klekotanie silnika TS 16V
    Utworzone przez max9931 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2010, 23:37
  5. [156] Klekotanie pod pokrywa zaworow w Alfa Romeo 156
    Utworzone przez da_biker_boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 19:33
