Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Xeramizer
    Użytkownik Pirat drogowy
    Jasło
    145 1.6 16V
    Domyślnie Xeramizer
    Witam mam takie cos ( na zdjeciu ) i moje pytanie brzmi czy to moge wlac nie zrobi mi zadnych szkód w silniku itp ? i drugie pytanie na tyle opakowania pisze ze wystarcza na 60 litrow paliwa, jesli nie mam zatankowane tyle ot moge to wlac cale np na 10 litrow ?
Nazwa:	P1000357.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Zwykły czyścik do paliwa - w zasadzie, dobra sprawa, dolewam raz na rok (czyli za każdym razem jak mam pełny bak )
    Można dolać na mniej, ale tak się robi jak masz ewidentne problemy np. z falowaniem obrotów albo LPG w aucie - powiedzmy na 20 jest ok.
    I najlepiej wlać przed dotankowaniem, to się ładnie z paliwem wymiesza.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar nec2nd
    Leszczyny
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
    Ja bym z tymi tanimi cudami z marketu uważał, a slogan typu "space technology" to jak rodem z TV marketu. Kup conajmniej czarny lub srebrny STP, są łatwo dostępne i nic złego nie powinno się dziać. Testowałem Liqui Moly u siebie i o dziwo czego się nie spodziewałem spalanie z czasem zaczęło maleć. Z średnio 10.5 , 11 l do 9.5 l. Poprawiła się również reakcja na pedał gazu, różnice nie są duże ale odczuwalne. Po zalaniu autko będzie żwawsze, ale na efekt końcowy trzeba czekać conajmniej 1000 - 1500km.
    wschód
    Albo go przyspieszyć jak ja - wlałem to przed jazdą na torze, 100 km prawie tylko na dwójce od 4 do 7 tys czyści wtryski
    Jasło
    145 1.6 16V
    no a ile dawaliscie za te swoje produkty ? ten kosztował cos kolo 20zł
    Leszczyny
    U siebie stosowałem to: http://www.ceneo.pl/14134900
    Można pare złotych taniej wyrwać.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    STP Srebrny. OD 83 zł ( tyle ja dałem ) po 113,90zł . Czyści Ci cały układ paliwowy, wlałem, przejechałem, i jest ok
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    ja caly czas uwazam, ze najlepiej dziala pocieranie dolotu wściekłym borsukiem
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Kupiłem STP czarny za bodajże 30zł lub coś koło tego. Wlałem około pół na jakieś 15-18 litrów, teraz resztę do około 22 litrów (na opakowaniu napisali, że całość wlać do 40-50l). Ale wlewałem to po tankowaniu, może jeszcze teraz dotankuję tak jak pisał kolega wyżej...
    Jak czyściłem przepustnicę innym preparatem, to w pewnym momencie po mocniejszym przygazowaniu mocno strzeliło w okolicach wtrysków, było sporo dymu i Alfa zgasła. Odpaliłem od nowa i śmiga normalnie, bez zarzutów.
    Ostatnio w czasie jazdy poczułem, że auto lepiej się zbiera. Trzyma też ładniejsze obroty niż kiedyś. Nie pracuje mega-równo, ale tak już miałem od zawsze. Nie sprawdzałem spalania, bo zazwyczaj jeżdżę na gazie. Jednakże mam wrażenie, że po tym czyszczeniu jest jednak lepiej - szybciej się zbiera.
    Znajomy zastosował to w swoim Modeo (benzyna) - lepiej mu odpala, bardziej równo pracuje, ma nieco lepszego "kopa".
    Jasło
    145 1.6 16V
    hmm a jesli remontowalem silnik i wszystko czyscilem NITRO to potrzebuje wlewac to jak narazie zrobilem 800km ?
