Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Dławi się i gaśnie przy cofaniu na zimnym silniku
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Domyślnie Dławi się i gaśnie przy cofaniu na zimnym silniku
    Hej.
    Czasami moja Alfa przy wyjeżdżaniu z parkingu potrafi na wstecznym kilka razy zgasnąć zanim wyjedzie. Dzieje się tak tylko przy mrozach na zimnym silniku.
    Odpala normalnie. Do przodu jedzie bez bez problemu. Ale przy ruszaniu na wstecznym... tak jakby ją dławiło i gaśnie. Wrażenie jakbym pod kołami miał zaspę śniegu przez którą staram się przebić jadąc dodatkowo pod górkę. Po przejechaniu kilku km jak się silnik już trochę rozgrzeje to problem nie występuje - cofać można normalnie.
    Sytuacja, która miała miejsce dziś przy -8 C: cofam - zgasła po 1 metrze. odpaliłem i podjechałem do przodu (bez problemu) po czym wrzuciłem wsteczny i czuję, że dławi to sprzęgło (auto pracuje). znów do przodu (normalnie) po czy wsteczny - dławienie i zgasła. odpalam, wsteczny - zgasła po 1 metrze. odpalam, obroty na 2,5 tyś wsteczny i ruszam - zdławiło i zgasła po 1 metrze. Wkurzony wrzuciłem jedynkę i pojechałem już do przodu normalnie. Zatrzymałem się na parkingu 3 km dalej - wsteczny działa bez zająknięcia.
    Raczej wykluczam elektrykę bo nie gaśnie od razu tylko po zdławieniu. W zasadzie nawet nie wiem co podejrzewać o takie zachowanie... wartości na przepływce są zgodne z zadanymi, może linki przymarzają albo egr - ale wtedy chyba powinno też coś dać się zauważyć na jedynce/dwójce.
    Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem i udało mu się go rozwiązać to będę bardzo wdzięczny za informację.
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Mam podobnie ale problemu nie rozwiązałem. Domyślam się tylko że może to mieć w moim przypadku związek z usunietymi klapami z kolektora - czyli ten słynny "słabszy dół obrotow" który może występować właśnie po usunięciu klap. Przy mrozach i tak zawsze staram się potrzymac silnik chociaż te 2 minuty na wolnych obrotach zanim ruszę wtedy jest to mniej odczuwalne, ale przy ruszeniu od razu potrafi zgasnąć.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Bez związku. Wsteczny i jedynka maja podobne przełożenia.
    Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Podejrzewam, że ma to związek z trzymającymi hamulcami oczywiście w szerokim tego słowa znaczeniu. Mam na myśli problemy od związanych z linkami ręcznego do przymarzniętych klocków do tarczy.
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Też bym to obstawiał w pierwszej kolejności.
    PS. Jestem właśnie po wymianie kolektora na taki bez klap. Wszystko gra.
  1. 156 2,4 JTD Mała moc przy zimnym silniku
    Utworzone przez tedi156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 19:13
  2. Szarpanie przy zimnym silniku
    Utworzone przez bartek7891 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 07:37
  3. 2.0 TS Gaśnie i przerywa na zimnym silniku :(
    Utworzone przez Pucek333 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 10:10
  4. [155] przy zimnym siniku dławi na niskich obrotach..
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 11:27
  5. [GTV Spider] Silnik gaśnie zaraz po odpaleniu, na zimnym nie wkręca się, a na ciepłym dławi się
    Utworzone przez kurył w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 11:25
