Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 2.4 JTD Kontrolka wtrysków i wiatraki
    Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Domyślnie 2.4 JTD Kontrolka wtrysków i wiatraki
    Witam.
    Nie udało mi się odpalić wczoraj auta to wziąłem akumulator do domu naładowałem i dziś rano założyłem. Ponieważ minusowej temp. zagrzałem 3 razy świece i spróbowałem odpalić odpaliła ale zaraz zgasła. Spróbowałem jeszcze raz nagrzać świece i odpalić i jako że znowu przygasała dodałem gazu i potrzymałem ją na 1500 tyś obrotów i odpuściłem. Auto chodziło już normalnie ale paliła mi się kontrolka wtrysków i chodziły cały czas wiatraki. Czym może być to spowodowane? Jechałem tylko kawałek i nie odczułem spadku mocy. Widziałem podobne problemy ale żaden nie był po włączeniu akumulatora.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Po podpięciu aku odrazu odpaliłeś auto?
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał Valker Zobacz post
    wypięła się wtyczka od czujnika temp. silnika lub czujnik powiedzial pa, pa
    Tyle czasu co dokrecic wszystko i zamknąć maskę.
    Auto pokazuje temperaturę jak rośnie. Ale faktycznie z tym był wcześniej problem bo rosło tylko w okolice 75-80°C
    Jeśli chodzi o temp to właściwą pokaże ecu po podłączeniu kompa, czujnik kabinowy pokazywać może cuda, masz wersje po fl? co do wiatraków to po podpięciu aku w momencie wkładania minusowej klemy siłowniki nawiewów ustawiają się i 2-3 minuty trzeba zaczekać zanim włoży sie kluczyk do stacyjki, może przerwałeś ten proces i zwariowały nawiewy
    Chyba że mowa o wiatrakach z chlodnicy
    Tak wiatraki z chłodnicy. To wieczorem sprawdzę ten czujnik temp a jak to nie pomoże to spróbuję odpiac i podpiąć i zaczekać.Może się uda, a jak nie to do mechanika
    W drodze do garażu włączały i wylaczaly sie kontrolki losowo oraz migaly zegary. Odlaczylem aku na 2 minuty i podlaczylem i po 10 minutach odpalilem. Świecił dalej wtrysk i wentylatory chłodnicy chodziły wypiolem czujniki tem i wpiolem wentylatory ok ale dalej swiecil wtryk a po przejechaniu 500m zgasł i wydaje się wszystko ok.
    159 2,4 200 KM
    Red face
    nie ma za co
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    nie ma za co
    Tak już na drugi dzień wszystko sprawdziłem i działa. Dziękuję <3 Mam nadzieję że tylko takie problemy z nią będą.
  1. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 12:10
  2. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 20:07
  3. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez rafalg78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 18:31
  4. Zapaliła sie kontrolka wtrysków
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2009, 17:08
  5. [156] Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Bielik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2008, 20:33
