Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Prawdopodobnie sterownik silnika uszkodzony 1.9 Jtdm 2006r 110 kw
    Przemyśl
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtd 2006 r
    Domyślnie Prawdopodobnie sterownik silnika uszkodzony 1.9 Jtdm 2006r 110 kw
    Witam wszystkich.
    Mam problem z moja Alfa 159.
    Bląd z komputera to p2151
    Wymieniony wtrysk i cewka wtryskowa na drugim cylindrze oraz 3...
    Samochod paili normalnie,ma moc tylko przy wrzuceniu 1 albo 2 biegu gasnie...
    I tu jest moje pytanie czy Ktoś z użytkownik forum miał taki sam problem?
    Z góry dziękuje za jakąkolwiek odpowiedż.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    How good is your English?
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ge=1&_k=rgwux3
    Że co zostało wymienione prócz wtryskiwacza?
    Przemyśl
    Podmieniałem nowy wtryskiwacz,oraz kostki elektryczne, które doprowadzają prąd do wtryskiwaczy...Po tych zabiegach dalej jest to samo.
    Temat z Alfaowner też przerabiałem i nic niepokojącego nie znalazłem.
    Alfa aktualnie stoi u mechanika.Pierwsza diagnoza to,że słaby akumulator uszkodził sterownik silnika.
    Jak odbiorę samochód to napisze dokładnie co i jak.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Kiedyś auto rozładowało mi się do <9V podczas zgrywania programu. ECU przy ok. 8.5V wtedy wyłączyło przekaźniki. Odczyt był poprawny.
    Teoria jest mocno naciągana.
    Czas do "podstawienia" nowego ECU pewnie jest szybszy niż wymiana wtrysków. Może poszukaj w okolicy kogoś od Alf
    Konwersje USA->EU
    Przemyśl
    Nowy sterownik dzisiaj zamowiony.
    Wtrysk zmieniony na 2 cylindrze i nic.
    Mechanik jeden z "lepszych"w mojej okolicy.
    Cytat Napisał marekkocik18 Zobacz post
    Czy sprawdziliście czy wtrysk jest wysterowywany poprawnym sygnałem z ECU ?
    Konwersje USA->EU
    Przemyśl
    Tak,nawet wtryski były przekładane i zamieniane i cały czas ten sam bład p2151-sterowanie wtryskiwaczy grupa b.
    Dzięki za zainteresowanie moim problemem
    A najlepsze jest to,że samochód w trasie jedzie normalnie,problem to wrzucenie 1 albo 2...
  1. [Brera] Uszkodzony sterownik silnika Brera 2.4 gdzie naprawic ?
    Utworzone przez CARENZO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 23:48
  2. Nie działa szyba kierowcy - uszkodzony sterownik
    Utworzone przez dj-lynx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 10:09
  3. Uszkodzony sterownik ABS
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 13:33
  4. sterownik silnika uszkodzony
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 10:54
