Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Olej 10W60 - Motul czy Valvoline ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sztandi7
    Łódź
    Alfa Romeo GTV 1.8 TS
    Domyślnie Olej 10W60 - Motul czy Valvoline ?
    Jak w temacie:
    Motul X-power 8100 10W60 - syntetyk
    czy
    Valvoline VR1 10W60 - technologia syntetyczna
    Nie bardzo mogę znaleźć dokładniejszych parametrów tych olejów w sieci. EDITED: Szczególnie zależałoby mi na porównaniu parametrów podczas niskich temperatur dla tych dwóch olejów. Obecnie mam zalanego właśnie Motula, natomiast wcześniej przez ostatnie 3 albo 4 lata był Valvo. I mam wrażenie, że Valvo dawał minimalnie lepszą kulturę pracy. Dodam, że mój magiczny Twin Spark nie bierze oleju ( o dziwo dolewam od wymiany do wymiany). ale skoro już jeździ na syntetyku i nie bierze oleju to czy warto wracać do półsyntetyka ?
    Miałem brać znowu Valvo ale poczytałem trochę i znów mam dylemat... Pomożecie ?
    Ostatnio edytowane przez sztandi7 ; 20-02-2017 o 12:20
    Rzeszów
    Cytat Napisał sztandi7 Zobacz post
    Jak w temacie:
    ...10W60...
    czy
    ...10W60...
    ... Szczególnie zależałoby mi na parametrach podczas niskich temperatur....
    Jedno z drugim się kłóci.
    Ale jak tam chcesz , każdy 10W60 będzie tak samo przekleństwem na zimno dla silnika, i wymagać wieków żeby móc dać w palnik porządnie, obojętne który, tu jest zebranych kilka 10W60 różnych producentów - lepkość w 40st C i w 100st C mają prawie identyczne wszystkie.
    A taki 5W40 ma gdzieś o połowę niższe - na przykładzie Liquy MOly:
    5w40 :
    Lepkość kinematyczna 40°C 86 mm²/s
    Lepkość kinematyczna 100°C 14.1 mm²/s
    10W60:
    Viscosity at 40 °C : _________________163 mm²/s
    Viscosity at 100 °C : ________________24 mm²/s
    A co przy ujemnych temperaturach, hoho.
    a , wspomniane parametry 10W60 różnych:
    http://www.m3post.com/forums/showpos...8&postcount=35
    Czarnowo, Torun, Poland, Poland
    AR GTV Spider 916 Lusso + AR 164 3.0 QV + AR 156 Crosswagon Q4
    Kolego, sugeruję wnikliwą analizę olejów silnikowych, jaką przygotował nasz klubowicz Artih. Jest ona powielana na wielu forach motoryzacyjnych.
    http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?t=1234
    Wysłane gołębiem pocztowym.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    ...Szczególnie zależałoby mi na parametrach podczas niskich temperatur...
    Wlej coś 0W50, np. ENEOS SUSTINA 0W50
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
    Łódź
    ---> Jestem NOWY - nie krzyczcie! <---
    Szczególnie zależałoby mi na porównaniu parametrów tych dwóch olejów podczas niskich temperatur.
    Panowie, może sprostuję - chodziło mi o porównanie parametrów w niskich temperaturach tych dwóch olejów właśnie dlatego, że zdaję sobie sprawę, jak sprawuje się 10W60 zimą. Jednakże osobiście nie mam z samochodem zimą absolutnie żadnych problemów ( a jest to już 5 zima mojej GTV-ki). To miało na celu podjąć decyzję, na który olej się zdecydować.
    Jestem ogólnie zadowolony z 10W60 i raczej przy nim zostanę, aczkolwiek jak najbardziej jestem otwarty na sugestie i rekomendacje innych olejów z uzasadnieniem dlaczego.
    Co można innego zalać do Twin Sparka nie biorącego oleju po laniu przez 5 lat 10W60 i dlaczego będzie to lepszy wybór? Obawiam się, że lejąc coś typu 5W pojawią się nieszczelności. Tak informacyjnie - olej zmieniany co roku czyli co około 10-12 tysięcy kilometrów.
    Ostatnio edytowane przez sztandi7 ; 20-02-2017 o 12:25
    Rzeszów
    jak masz trochę czasu to przeglądnij wątek na Forum ogólnym : Olej temat rzeka.
    Faktycznie rzeka ale można w niej coś wyłowić w tym linki do mądrych poradników odnośnie tego co robi olej itd.
    A w skrócie - nie będzie istotnych różnic między różnymi 10W60 w zimnie. Będą nieistotne.
    Jak z tych dwóch to weź tańszy po prostu.
    Łódź
    Ok dzięki To jeszcze dwa szybkie pytania
    1. czy będą jakieś przeciwwskazania jak z syntetycznego 10W60 przejdę na inne syntetyczne 5W50 albo na 5W40 ?? Pytanie raczej czysto teoretyczne ale kto wie Skoro silnik nie łyka oleju to może by warto mu wlać 5W50 ? Minimalną dolewkę przeboleję Czy lepiej nie ?
    2. Przesiadka z 10W60 na 10W40 ? Raczej ludzie przesiadają się z 40 na 60, więc jak z odwrotną kolejnością ?
    PS: Tak wiem, jestem ciekawski i upierdliwy, ale od kogo się mam uczyć jak nie od Was? Ale kto pyta, nie błądzi ... Podobno.
    Ostatnio edytowane przez sztandi7 ; 20-02-2017 o 14:06
    Rzeszów
    Przesiadka na 5W nie popsuje niczego.
    Z 10W jest ten problem, że mało jest faktycznie syntetycznych olejów 10W40. Raczej są 5W40.
    A syntetyk musi być, to jest niepodważalne i słusznie założyłeś. Lepszy syntetyk prawdziwy nawet o wyższej lepkości, niż niby o niższej mienrał - bo ten zaraz straci właściwości "w góre" lepkości. W każdym razie - syntetyk - Tak . 5W - nie popsuje.
    Łódź
    Dzięki serdeczne, rozjaśniłeś mi w głowie. Na oleju akurat nie oszczędzam, więc zapewne będę szukał czegoś od Motula lub Valvo(akurat w Łodzi jest oficjalny dystrybutor jednego i drugiego).
    Więc do wyboru będę miał:
    1. Valvoline VR1 5W50
    2. Motul 8100 X-Cess 5W40
    3. Motul 8100 X-Clean 5W40
    4. Ewentualnie Mobil 5W50
    Co polecicie z tej czwórki ?
    Ostatnio edytowane przez sztandi7 ; 20-02-2017 o 17:27
    Wybierz 5W50 bo właśnie taki olej jest najlepszy do TSa 16V co innego jak mocno upalasz auto to wtedy 10W60 bedzie bezpieczniejszy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. [GTV] Jaki olej 10W60 do TwinSparka
    Utworzone przez sztandi7 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 22-03-2016, 12:06
  2. Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 09:08
  3. Olej z 5W50 na 10W60 ? kilka pytań stuki
    Utworzone przez Juro w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 12:07
  4. Olej valvoline
    Utworzone przez Arek 146 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-12-2008, 21:55
