Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Niedziałający spryskiwacz reflektora.
    Giulietta 1.4 170 KM
    Domyślnie Niedziałający spryskiwacz reflektora.
    Witam. Zauważyłem że nie działa mi lewy spryskiwacz reflektora, tzn wysuwa się i nic nie pryska. Prawy działa normalnie.
    Zapchany może? Jak to sprawdzić??
    Pozdrawiam.
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Jeśli się wysuwa to na pewno zapchany, bo wysuwanie następuje za pomocą ciśnienia płynu.
    Jak go zablokować wysuniętego? Po prostu przytrzymać i wtedy próbować czyścić?
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał waski_82 Zobacz post
    Chyba najprościej tak. Potrzebujesz tylko pomocnika, albo sznurka do pociągnięcia za dźwignię
    Dzięki kolego.
    AR GT 1.9J0
    jeśli moge się podpiąć..
    u mnie prawy spryskiwacz wysuwa się.. niestety psika gdzieś w zderzak. i już się nie chowa.. :/
    czyżby do wymiany? czy moze być zatkany i wywala ciśnienie gdzieś dołem?
    Sosnowiec
    Stelvio veloce, Giulietta QV 1,75 235KM 2011r., AR159 1,9 JTDM TI 2008r, 147 1,9 JTD 140 KM, 147 1,6
    Cytat Napisał 1wilq Zobacz post
    Mam to samo!!!
    Jak sobie z tym poradziłeś?
    Okolice Krk
    Giulietta 2.0 JTDm 150km polift
    Panowie, spryskiwacze reflektorów są zasilane z pompy jednym wężykiem i dopiero później gdzieś jest trójnik czy są zasilane dwoma? Przy pierwszych przymrozkach zamarzł mi płyn letni i pospadały dosłownie wszystkie wężyki. Pozakładałem co znalazłem i teraz działa wszystko prócz jednego spryskiwacza od prawego reflektora.
    Podpowie ktoś jak to tam jest rozwiązane?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    U mnie pomogło... przesmarowanie smarem silikonowym spryskiwacza. Trzeba go złapać w stanie otwartym i przytrzymać a następnie przesmarować prowadnicę po której się klapka porusza.
  1. spryskiwacz reflektora
    Utworzone przez kamoo22 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 18:10
  2. spryskiwacz reflektora w 156 - zdjęcie
    Ostatni post / autor: 13-10-2007, 01:01
