Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: "Rozjeżdżająca się" oś przednia - Nieprawidłowy kąt pochylenia kół przednich
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v '06r
    Domyślnie "Rozjeżdżająca się" oś przednia - Nieprawidłowy kąt pochylenia kół przednich
    Napiszę krótko i na temat o swoim problemie (wydaje mi się, że wszystkie przypadłości są powiązane):
    1) Nieprawidłowy kąt pochylenia kół przednich - zjada opony od środka (dołączam pomiar z geometrii)
    2) "Bijące" prawe koło przednie przy prędkościach powyżej ~120km/h w trakcie przyspieszania (przy pełnym aucie próg ten zaczyna się przy ~80 km/h i jest mocniej wyczuwalne)
    3) Ubywający płyn układu wspomagania
    Czytałem trochę i sugerowane jest kilka możliwych powodów
    Dotyczące problemu 1)
    a) Wahacze (prawdopodobnie górne)
    b) Krzywa zwrotnica
    c) Maglownica
    Dotyczące problemu 2
    a) Uszkodzony prawy przegub wewnętrzny
    b)?
    Problem 3 może być następstwem powyższych lub uszkodzonej maglownicy
    Proszę o wskazówki:
    1) Czy wstępne diagnozy są prawidłowe?
    2) Czy ktoś miał podobny problem i może polecić fachowca w okolicach Gdańsk/Pruszcz Gdański?
    Pozdrawiam,
    Dawid
Nazwa:	IMG_20170228_163125.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Cytat Napisał DawidZ Zobacz post
    Pewnie masz obniżone zawieszenie lub oryginalne sprężyny siadły. Skorzystaj w wyszukiwarki, był tu na forum temat, gdzie zostały wypracowane nastawy zawieszenia, które nie zjadają opon przy obniżonym zawieszeniu.
    Też bym się skłaniał ku przegubowi, ewentualnie podpora półosi. Słychać go podczas przyspieszania na skręconych kołach?
    Skoro Ci ucieka, to musi być gdzieś wyciek, innej opcji w układzie wspomagania nie ma. Jeśli zdarza się, że pompa od wspomagania buczy, to burzący się płyn może uciekać korkiem na zbiorniczku. Wtedy trzeba wyeliminować burzenie (najczęściej winny zbiorniczek lub zapchane sitko w nim).
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zużyte zawieszenie z przodu.
    AR 159
    Najtańsza opcja na naprawę pochylenia kół przedniego zawieszenia i w 80% przypadków skuteczna - wymiana sprężyn na nowe. Jeśli oczywiście wszystkie wahacze są ok.
    Bicie na kole przednim prawym - jeśli masz proste felgi i sprawdzoną oponę (zamień koło przód/tył) - to do weryfikacji półoś.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Przyczyną nieprawidłowego kpk z przodu są zazwyczaj sprężyny lub zużyte górne wahacze.
    Z tyłu kpk można wyregulować.
    Bicie może być również przez piaste
    Dzięki za odpowiedzi.
    Byłem u mechanika. Diagnoza - prawdopodobnie zwrotnica do prostowania, ale przed tym muszę zająć się innymi elementami:
    1) Wg mech do wymiany wahacze dolne (zastanawia mnie czy aby napewno - wspominaliście o górnych)
    2) końcówka dr. kier. lewa
    3) drążek kier.
    4) sprężyny (pęknięta z przodu i z tyłu po lewej stronie, więc czeka mnie wymiana 4-rech )
    5) osłony drążka
    6) w dalszym etapie przegub (wg mech. zewnętrzny)
    Zacznę od sprężyn i wahaczy. Potem się zobaczy
    Jutro jadę potwierdzić ten scenariusz do innego mech.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dobrze robisz, najpierw wahacze i sprężyny. A potem pojedź do innego mechanika, bo możliwe że trafiłeś na wymieniacza.
    I pierwsze słyszę, że ktoś prostuje zwrotnice.
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    KPK poza tolerancją to zazwyczaj wina zwrotnicy przy całkowicie sprawnym zawieszeniu.
    Rozwiązania dwa:
    1. Kombinować z "prostowaniem" zwrotnicy
    2. Regulowane tuleje Powerflex do górnych wahaczy
    AD. 2 koszt niemały ale i tak wychodzi taniej niż zakup nowych zwrotnic po nieudanym prostowaniu lub kompletu dobrych opon co 30-40 kkm
    Naskrobane przez Galaxy S7 EDGE
  1. [GTV Spider] Przeróbka przednich foteli na bardziej "kubełkowe"
    Utworzone przez tomi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 15-03-2022, 19:42
  2. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
