Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Zamulony silnik 166 3.2 V6
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166
    Domyślnie Zamulony silnik 166 3.2 V6
    Prosze o pomoc,
    silnik jest lekko zamulony jakby brakowalo mu z 60 KM;
    nie dlawi sie, pracuje równo, moge osiagnac pelen zakres obrotów,
    ale na kazdym biegu czegos mu brakuje;
    nie ma znaczenia czy jest cieply czy zimny;
    sprawdzilem przeplywomierz, przepustnice, silnik krokowy, filtr powietrza, uhlad wydechowy
    paliwo 101 oktanów;
    oczywiscie zadnych bledow na komputerze nie wykazuje
    prosze o jakies sugestie co dalej
    z gory dzieki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Marty ; 03-06-2009 o 11:19
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Hamownia. Bo gdybanie na temat tego 'ile to koni brakuje' jest moim zdaniem bez sensu bez potwierdzenia na papierze.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Domyślnie paliwo...
    Te 101oktanów to producent zaleca?? próbowałeś na innym paliwie?? A może masz wersje opancerzoną i bella waży z 3tony
    Kayrol
    daj mi go na tydzień, a odzyska wszystkie konie co do jednego
    a tak na serio, to hamownia i ew. servis, np spwdzic wtryski.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166
    nie zrozumieliscie mnie, nie chodzi o to ze wydaje mi sie ze ma za malo koni, tylko pewnego dnia odpalam i nie ciagnie juz tak jak poprzedniego i jest to znacza roznica
    A jak sprawdziłeś przepływkę? Sprawdziłeś charakterystyke miernikiem, czy po prostu odpiąłeś wtyczkę.. czy może podłączyłeś inną, ale sprawną?
    A na słuch wszystko ok? Silnik chodzi równo, nie ostrzej np? żadnych podejrzanych dźwięków?
    ja bym od tego zaczął..
    Rozumiem, że wersja "wielka dziura w jezdni i coś poszło" odpada...
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    mnap86
    Przez uzycie benzyny o wyzszej wartosci oktanowej nie dostaniesz mocy... conajwyzej ta wartosc spadnie.
    Benzyna o wyzszej wartosci wykazuje mniejsza podatnosc na spalanie stukowe, przez co mozna poprawic parametry pracy silnika i stad bierze sie wzrost mocy. W zadnym wypadku z samych oktanow.
    Jedyne co uzyskasz na tej drodze to cichsza i rowniejsza praca silnika, no i oczywiscie mniejsza moc (zakladajac, ze ob95 to 95, 98 ma 98 a 101=101).
    Wroc do benzyny do jakiej silnik zostal przysosowany fabrycznie.
    Jezeli elementy ktore wymieniles sa na 100% sprawne ja bym szukal przyczyny we wtryskach albo cisnieniu paliwa..
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166
    przeplywomierz sprawdzilem tak, ze po wyjeciu go silnik pracowal nierowno i falowal, a po odlaczeniu wtyczki gasl..., wiec domniemuje ze jest ok
    ---------- Post dodany o godzinie 09:37 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:37 ----------
    no i jest przelom,
    jechalem sobie az tu nagle spadly obroty do 1,5 tysiaca i tyle, wiecej nie moglem osiagnac...przy probie dodania gazu szarpal i sie dlawil;
    silnik pracowal nierowno i wlasciwie nie reagowal na gaz (tylko w przedziale 900-1500);
    oczywiscie zapalil sie check engine;co ciekawe po zgaszeniu i ponownym odpaleniu obroty byly jak sprzed tego zdarzenia, swieci sie tylko kontrolka
    moze ktos mial takie objawy?
    prosze o pomoc
    Podepnij komputer i będziesz wiedział To może być równie dobrze uszkodzony przepływomierz co i brak kontaktu elektrycznego na kostce przyłączeniowej potencjometru pedału przyspieszenia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166
    no wlasnie po podpieciu komputera zadnego bledu nie pokazuje (zanim dojezdzam do serwisu check engine gasnie)
  1. Zamulony silnik od 3000 obr/min JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 08:15
  2. Zamulony silnik przy 2500obr/min 2.4 jtd
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 15:26
  3. Zamulony silnik do 3000obr/min JTD
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 16:27
  4. Zamulony silnik 2,5 V6
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 19:07
  5. Zamulony silnik 2,4
    Utworzone przez gryzli74 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 08:30
