Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: TBI Miarka poziomu oleju
    Użytkownik Świeżak Avatar bibol166
    Siemianowice Śląskie
    Giulia MY 24 2.0 280 KM LPG
    Domyślnie TBI Miarka poziomu oleju
    Witam, mam problem ponieważ miarka pokazuje inny poziom oleju niż wskaźnik na wyświetlaczu. Mam podejrzenia co do miarki. Prosił bym o pomoc a mianowicie potrzebowałbym znać długość miarki do oleju. Moja ma 58 cm, mierzyłem długość do kołnierza. Alfa 159 TBI. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    Piotrek.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szymonjot
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    A duże masz różnice? Bo u mnie czasem się też zdarzały, ale potem po jakimś czasie znikały. I to raczej elektroniczny poziom nie będzie właściwy.
    Dzięki za odpowiedź, myślę że różnica to ok. 0,5 litra. Moje podejrzenia biorą się z tego że wymieniałem olej i według książki powinno wejść 4,5 l. Po wlaniu takiej ilości
    wyświetlacz pokazał max a na miarce było min. Poza tym miarka w miejscu połączenia elementu elastycznego z "rurką" jest krzywa i ktoś mógł ją tam mógł złamać i na nowo połączyć przy okazji ją skracając. Dla tego mam wątpliwości i chciałbym znać długość miarki.
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Generalnie zasada jednak jest taka, żeby na bagnecie było jak trzeba . Ja pamiętam sytuację, kiedy zaraz po wymianie oleju miałem maks na bangecie, a komputer pokazywał mi jedną kreskę. Później komputer pokazywał to co było na bagnecie. Ale jak napisałem wcześniej, to się lubi zmieniać. Przynajmniej ja u siebie coś takiego zauważyłem.
    Wiem że wskazanie na miarce jest najważniejsze i dla tego chciałbym znać jej długość bo mam wątpliwości. Pozdrawiam.
    Gorlice
    Zarówno w JTD, jak i TBi, JTS ten czujnik oleju często zawodzi. Koszt nowego około 80-120 zł.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Do JTS chyba zjadłeś jedno zero. Czujnik poziomu jest zintegrowany z czujnikiem temperatury i bez rabatu kosztuje ponad 800 zł.
    A koledze autorowi tematu wciąż chodzi o właściwą długość bagnetu.
    Super, dzięki za podpowiedzi, ale czy ktoś kto ma silnik TBI mógłby wyjąć miarkę od poziomu oleju i ją zmierzyć. Moja ma do kołnierza 58 cm. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    Gorlice
    Co do ceny to rzeczywiście sugerowałem się błędem w opisie na stronie jednej z hurtowni. Jak kupowałem do JTDm opisany był też, jako TBi/JTS.
    Natomiast długości nie sprawdzę wcześniej niż wieczorem.
    PL
    Cytat Napisał bibol166 Zobacz post
    Jak mierzyłeś?
    P 9
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [156] czujnik poziomu oleju
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-07-2018, 00:57
  2. [159] czujnik poziomu oleju 2.2 JTS
    Utworzone przez Carlos217 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-05-2016, 15:18
  3. [155] Nadajnik poziomu oleju
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 18:45
  4. [164] Czujnik poziomu oleju
    Utworzone przez stacho49 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 10:21
