Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Ciśnienie doładowania
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Ciśnienie doładowania
    Witam.
    moje pytanie dotyczy ciśnienia doładowania. Problem przedstawia filmik
    https://youtu.be/5xEvgFqiPgU
    proszę o info czy jest to oznaka uszkodzonego zaworu sterowania turbiną, czy czujnika ciśnienia doładowania (map sensor)???
    pozdrawiam
    Alfa Romeo 159
    Latwo i tanio mozna sprawdzic czujnik cisnienia. Wystarczy poszukac uzywany na allegro za 10-15 zl i podmienic.
    Alfa Romeo 159
    Ja tak zrobilem w zeszlym roku i do teraz dziala wszystko ok
    Użytkownik Alfista
    mam
    Czy coś niepokojącego dzieje się z autem czy tylko szukasz sobie na siłę awarii? Ten odczyt to przygazówka na jałowym czy jazda? Czy podczas jazdy z gazem w podłodze auto trzyma ciśnienia, nie ma skoków, nie przeładowuje?
    To akurat było na jalowym ale w czasie jazdy jest to samo. W czasie jazdy jest efekt nitro, mianowicie Przy przyspieszaniu z delikatnym wciskaniem gazu cisnienie na wskazniku jest w okolicach 1,5-1,6 bara nagle jest kop w plecy, a cisnienie spada w okolice 1bara
    Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Też tak mam, jak wcisniesz delikatnie to wskazowka spada, czuć kopa i idzie do góry. Co prawda nie spada kosmicznie w dół ale coś tam spada. Przy bucie w podłodze na 3 i 4 biegu wskazowka się trzyma, spadnie może trochę ale dalikatnie i idzie do góry. Turbo miałem ostatnio rozbierane do czyszczenia geometrii i wszystko z nim jest ok, więc jak masz to samo to wydaje mi się że to normalne działanie.
    Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
    Użytkownik Świeżak Avatar vego77
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
    EGR jest ? Przewody od overboost szczelne ? u mnie ostatnio wariowało ciśnienie bo jeden przewód puszczał na złączce, dałem opaskę na to i jest git
    Dzieki za info, przycinajace się lipatki od zmiennej geometrii odrzucam, turbo po pelnej regeneracji. Zerkne na te wezyki może rzeczywiscie one cos tam puszczaja.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Sporo Alf tak ma. I wcale to nie są przyciągające się kierownice w turbo jak niektórzy piszą. Walczyłem z takim przypadkiem i nie udało mi się ustalić w czym tkwi problem, a sprawdzone było wszystko.
  1. JTD ciśnienie doładowania
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 12:34
  2. nie wzrasta ciśnienie doładowania
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 22:12
  3. Ciśnienie doładowania
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 17:56
  4. Ciśnienie doładowania w 1,9 JTD 8v cf2
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 11:49
  5. [156] ciśnienie doładowania
    Utworzone przez piotrek164 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2008, 18:29
