Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Dziwne stukanie / hałas
    Alfa Romeo 159SW 2.4jtdm
    Domyślnie Dziwne stukanie / hałas
    Witam kolegów, przymierzam się do odstawienia belli na naprawę kolektora (szpilka) i szukam jeszcze ewentualnych problemów, które mógłbym rozwiązać na jednej wizycie. Mój mechanik jest oddalony o 300km od miejsca w którym mieszam dlatego musze się was poradzić i zapytać o problem który zauważyłem/usłyszałem dzisiaj. W linkach macie 2 filmy, na jednym słychać stukanie w okolicach prawego koła, a na drugim "szuranie" podczas toczenia się samochodu (celowo wyłączyłem silnik żeby było dobrze słychać). Jeśli macie jakieś pomysły lub sugestie to będę bardzo wdzięczny. Samochód to AR 159 2.4 2006, 200hp
    Stukanie:
    https://www.youtube.com/watch?v=UVfh-K91w4A
    Szuranie:
    https://www.youtube.com/watch?v=T6rxtvryU2w
    Pozdrawiam serdecznie
    Giulietta, 1.6 diesel, 2012
    ten drugi dźwięk jest i u mnie....niestety jeżdżę z nim już od roku bo nikt nie potrafi tego zdiagnozować - ja stawiam na skrzynie biegów.
    niektórym użytkownikom pomagało dolanie płynu do skrzynie biegów, a innym pomogło wymienienie łożyska podpory półosi - u mnie łożysko sprawne i olej też dolany.
    Więc może jest to dla ciebie jakiś trop
    Dzięki, każda informacja na wagę złota Chciałbym powolutku doprowadzić wszystko do stanu idealnego i jestem trochę pedantyczny jeśli chodzi o różne hałasy a ten jest bardzo irytujący. Jak uda mi się zdiagnozować problem to dam znać to co było u mnie. Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Te stukanie z pierwszego filmu na wolnych obrotach przestaje jak silnik mocno się nagrzeje? Mam u siebie identyczne i nie wiem już w sumie co jest, jak mocno się już nagrzeje po dłuższej jeździe to nie słychać tego na wolnych obrotach, dźwięk jakby zawór klepał (klapki mam usunięte). Tylko trochę ostygnie i znowu to słyszę, najbardziej od strony rozrządu, koło pasowe wymieniłem bo było popękane ale nic nie dało.
    U mnie będzie teraz robiony kolektor wydechowy a przy okazji egr i klapy wirowe, jeśli będzie potrzeba to też uszczelka pod głowicą (poprosiłem mechanika o dokładne wyczyszczenie wszystkiego bo na pewno mocno uwalone jest). Nie pamiętam, żeby wcześniej ten dźwięk był, ale wcześniej też nie parkowałem na parkungu podziemnym, który defacto ułatwia nasłuch bo dźwięk się ładnie odbija od ścian . U mnie koło pasowe urwało się pół roku temu więc jest nowe, rozrząd założony 30kkm temu więc szukam dalej. Pozdrawiam
    Jak, zrobisz autko, to napisz czy udało się pozbyć tego stukania.
    Dopiero 17 kwietnia odstawiam do mechanika, jak wróci dam znac Pozdrawiam
    [MENTION=18912]pawel2910[/MENTION] , [MENTION=63213]dellx[/MENTION]
    Więc tak, samochód wrócił z naprawy i hałasu już nie ma. Podejrzewam, że źródłem hałasu była skrzynia biegów i po wymianie oleju w skrzyni hałas znikł aczkolwiek lista usterek była dość spora więc napiszę poniżej co było zrobione więc może będzie wam łatwiej wykluczyć pewne rzeczy. Mam nadzieje, że jakoś wam to pomoże Pozdrawiam serdecznie
    -Wymienione wszystkie filtry i oleje (wraz z olejem skrzyni)
    -Wymienione łożysko dociskowe sprzęgła
    -Naprawa pękniętego kolektora
    -Wyczyszczenie całego dolotu z nagaru
    -Wymiana uszczelniaczy w turbinie
    -Usunięcie klap wirowych/egr
    -Nabicie klimy
    -Wymiana całego przedniego zawieszenia (ale to bez znaczenia na pewno)
    Odkopie temat. Zrobiło się cieplej i moje 2.4 zaczęło klepać po dodaniu gazu i to dość mocno. Długo odsuwałem od siebie te myśli, ale to chyba panewka, albo tłok. Co dziwne, z autem nie ma innych problemów. Ma moc, nie dymi, przez 6 tys. stan oleju na bagnecie nie zmienił się, płyn chłodniczy również nie ubywa, zimą odpalał pięknie, latem tym bardziej. Te stukanie, również jest dziwne bo na zimnym słychać klepanie jak u kolegi z pierwszego posta i tylko na biegu jałowym, po lekkim nagrzaniu (60-80 st.) albo jak trochę ostygnie nie stuka w ogóle, po porządnym nagrzaniu suka mocno jak na filmiku. Wstyd się przyznać, pracowałem w warsztacie ponad 5 lat, ale z takim przypadkiem nie miałem doczynienia. Może ktoś ma jakieś sugestie, co można by było sprawdzić, na pewno rozrząd bo w sumie tylko to zostało z mniej kosztownych rzeczy, klapki usuwał poprzedni właściciel, szpilki w kolektorze wydechowym również, EGR off, koło pasowe wymienione na Dayco. Na filmie brzmi to nieciekawie, ale w rzeczywistości jest ciszej, po otwarciu maski prawie w ogóle tego nie słychać. Link do filmu:
    https://www.youtube.com/watch?v=ueRu...ature=youtu.be
    Pruszków
    159 2.4 jtdm
    Jak na moje ucho to masz rozszczelniony układ wydechowy.
    Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
  1. Hałas podczas jazdy (głośne stukanie)
    Utworzone przez neo_1324 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2017, 11:59
  2. [GTV Spider] Dziwne stukanie w silniku 3.0 v6 12v
    Utworzone przez mrlukasz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 20:51
  3. [145] Dziwne stukanie w silniku 1.4 TS 97r
    Utworzone przez master007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 18:11
  4. [155] dziwne stukanie
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 19:01
  5. Dziwne stukanie
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-11-2009, 13:17
