Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa gaśnie kiedy chce...
    Alfa romeo 147
    Domyślnie Alfa gaśnie kiedy chce...
    Witam, Panów mam nie mały problem z moją alfa 147 1,9 jtd 140km fabrycznie było rok 2003. Otóż mój problem polega na tym iż alfa gaśnie kiedy chce tzn na biegach od 1-3 najczęściej i wydaje się mi że przy skręcaniu częściej nie ważne czy silnik rozgrzany czy przejechałem 200km zdarza się to jej nieraz 3x na odcinku kilometra a później przez miesiąc dwa ani razu... Pojawia się błąd motor system failure jeśli dobrze napisałem i auto gaśnie wszystkie wskazówki opadają tracę hamulce wspomaganie itp z tym że auto po przekręceniu stacyjki odpalało bez problemu do dziś gdy musiałem to uczynić około 5 razy a auto zgasło po przejechaniu 50 metrów po odpaleniu. Problem pojawia się od 2 lat około z różną częstotliwością a dziś już stwierdziłem ze wystarczy. Byłem na dwóch komputerach u mojego zaufanego mechanika oraz u innego fachowcy elektryka i na komputerach żadnego z nich żadnego błędu nie pokazało. Zauważyłem też że czasami przed takim zgaśnięciem kilka chwil wcześniej tak jakby poszarpło raz autem ale jest to ledwo wyczuwalne. Wymieniłem czujnik położenia wału ten który jest bloku silnika i bez zmian. Auto ma wszystkie wymiany filtrów itp na czas a dziś gdy zgasło i nie chciało chwile zapalić jest tydzień po wymianie wszystkich filtrów i oleju.Wymieniałem również coś związanego z paliwem/pompą paliwa(mała część) co zasugerował jako opcje jeden z mechaników (ale nie pamiętam nazwy/ nie znam się na mechanice niestety). Prosiłbym więc Panów o pomoc.
    Z góry dziękuje
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Sprawdzałeś stacyjkę?
    Ona odpala samochód podaje napięcia na różne układy i też gasi może tu coś?
    Moja Bella
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Może być coś z elektryką np. brak masy.
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    A jaka kontrolka zaswieci jak zgaśnie silnik?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    czujnik na listwie wtryskowej
    Alfa romeo 147
    Czujnik na listwie mozna najpierw przed wymiana sprawdzic jak bym zawiozl do mechanika?? A kontrolka zapala sie od silnika jak gasnie auto i wyskakuje blad motor system.. Acha przypomnialo sie mi ze regulator cianienia paliwa (o ile dobrze to nazywam) byl podmieniany z innej alfy i nic to nie dalo.
    Ostatnio edytowane przez mitek1171 ; 22-03-2017 o 17:36
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    A sprężynka czy kontrolka wody w filtrze paliwa nie zaświeciła?
    Alfa romeo 147
    Komunikat water in oil filter (jakos tak przestalem zwracac na to uwage lecz auto aby to komunikuje a nie gasnie) wyskakuje mozna powiedziec regularnie co druga kazda autem ale kontrolka zadna nie swieci
    Mińsk Mazowiecki
    Cytat Napisał mitek1171 Zobacz post
    z tego co wiem to chyba niestety podmiana może wyeliminować czujnik. Dziwne,że na kompie nie pokazuje błędów skoro na desce ewidentnie je wywala
    Chodzież
    Ford
    Jeśli jest jak piszesz to szukaj problemu w elektryce: bezpieczniki, przekaźniki, stacyjka, masy, klemy, kable.
    Wymiana połowy silnika na "pałę" naprawi tylko portfel (terapia odchudzająca)
    Diesel nie gaśnie tak sobie, trzeba mu klapą odciąć powietrze lub wyłączyć wtryski, nawet jeśli zrobił by to komputer to nie opadły by wskaźniki. I raczej nie odpalał by ponownie.
  1. biegi nie wchodzą i sprzęgło wraca kiedy chce
    Utworzone przez zima89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-08-2016, 12:22
  2. Alfa gaśnie i nie chce odpalić, błędy P0220 i P0191 JTD
    Utworzone przez Mateusz_147 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 10:02
  3. Wskaznik poziomu paliwa pokazuje co chce i kiedy chce.
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 19:47
  4. Alfa 156 Sama gaśnie kiedy chce
    Utworzone przez romus130 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2013, 18:21
  5. radio ścisza się i zgłaśnia kiedy chce!
    Utworzone przez omen w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 21:45
