Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 2,2 JTS błąd P0300 P0302
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Domyślnie 2,2 JTS błąd P0300 P0302
    Elo ziomy,
    Taki problem jak w temaci. Świece wymieniłem, na nowe tak samo cewkę (NGK) błąd wciąż powraca. Miałem jeszcze P0016 ale wymieniłem czujnik położenia walka wydechowego i już się nie pojawia.
    Objawy mryga chcek engine , auto nie ma mocy, silnik nierówno pracuje. Stało się to dość nagle podczas normalnej jazdy. Poszperałem trochę na forum i w necie ale nic rozsądnego w tym temacie nie znalazłem, poza tym ze ktoś czyścił przepustnice. Innych błędów nie ma. Co ciekawe sama wymian świec nie pomogła jak i cewki ale auto chwile postalo i problem zniknął na jakieś 50 km po mieście. Rozrzad wymieniony ok 15 tys km temu. Ktoś może miał podobny problem?
    Katowice
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Ja miałem podobnie, p0300 i p0303 u mnie padniety wtryskiwacz na 3 cylindrze
    Wtryskiwacz? Tego sie obawiałem pamiętasz koszt?
    Międzychód
    Cytat Napisał songokudj Zobacz post
    popatrz jak wyglądaja wtyczki wtryskiwaczy
    Jutro zdejmuje kolektor świeca zalana na drugim cylindrze, i czuć mocno benzyna chyba wtrysk faktycznie leje. Zamówiłem juz wtrysk zobaczymy.
    Katowice
    Ja wziąłem regenerowany , koszt 500 zł ,używki są po 150-200zl ,także tragedii nie ma
    Daj znać czy pomogło
    Nie pomogło listwa razem z wtryskami wymieniona i to samo błąd na na drugim cylindrze,
    Choc to może głupie to okazało się że pękł kabel w wiązce elektrycznej do cewki. Nie dało sie tego zauważyć i jak sie odpisało kostkę to przejście i oporność były ok po podpięcia przewód sie "naciągał" i dawał za mały prąd lub wogole dotyczyło to czarnego przewodu z żółtym paskiem. Cewka ma 6 przewodów .
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najpierw zalana świeca, a po wymianie wtryskiwacza nadal błąd?
    Cewkę montowałeś nową?
    No to spoko, ważne że dobrze się skończyło
    Cewka nowa, świece nowe, problem w tym ze przewody były sprawdzane w wiązce na przejście i opór . Dlatego wymieniłem wtrysk . Na szczęście nie wiele mnie to kosztuje , tyle co wtrysk używany 100 PLN ( świece i cewka NGK). Jednak po tym jak znowu ten sam błąd na tym samym cylindrze był to poprostu rozizolowalismy wiązkę i okazało sie ze jeden przewód przy kostce jest nieco luźniejszy ( łatwiej sie zginał) . Rozcięto izolacje i okazało sie ze w środku pęknięte był przewód.
  1. Błędy P0150 P0115 P0300 P0302 P0303
    Utworzone przez daeq_1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2016, 20:05
  2. błąd P0300 oraz P0302
    Utworzone przez dam1an_90 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 13:43
  3. Witki mi opadły, błąd p0300, p0303
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 10:57
  4. Błąd silnika P0300 AR 1,6 105 KM
    Utworzone przez witek-tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 15:39
  5. Błąd P0300 i P0305
    Utworzone przez Cannabis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 14:30
