Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa Romeo 159 problem z elektryka
    Alfa Romeo 159 2007
    Domyślnie Alfa Romeo 159 problem z elektryka
    Witam.
    Ostatnio przydazyło mi sie cos dziwnego w mojej AR. Wrociłem samochodem do domu i gdy chciałem go zganic naciskajac guzik START/STOP nie reagował. Nie majac innej mozliwosci zgaszenia musiałem ja zdusic na biegu. Samochod zgasł lecz okazało sie ze nie da sie wyciagnac kluczyka, ani wyłaczyc zapłonu, wiec musiałem zdiąć kleme poniewaz nic innego nie dało sie zrobic zeby wyłaczyc zapłon. Teraz po podpieciu klemy zapłon jest od razu właczony a samochod nie reaguje na kluczyk ani przycisk start/stop. Moze miał ktos podobny problem. Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    jest możliwość mechanicznego wyjęcia kluczyka z otworu. Wyjęcie grota z kluczyka i wsadzenie go w mały otwór obok otworu na kluczyk
    Alfa Romeo 159 2007
    Tak właśnie zrobiłem jednak nie pomogło. Bez kluczyka te same objawy. Zapłon tez się włącza po podpięcie klemy;/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Sprawdź aku - może dogorywa (np. walnieta cela). A masz jakieś inne ciekawe objawy typu, key not recognized czy np. wskaźnik paliwa pokazuje jakieś herezje po wyjęciu kluczyka?
    Alfa Romeo 159 2007
    Akumulator wymieniony msc temu. Wskaźniki po od pięciu klemy nie opadają do końca. Na liczniku żadnych błędów; /
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał piotrek2233 Zobacz post
    Sprawdz sobie polaczenie masowe pomiedzy aku i nadwoziem oraz pomiedzy nadwoziem i silnikiem, wszystkie te polaczenia sa "pod" akumulatorem (tzn aku trzeba wyjąć) te polaczenia lubią skorodowac i wtedy dzieja sie dziwne rzeczy
    SŁOPNICE
    A podpinałeś kompa??? Jakie błędy wyskoczyły???
    Alfa Romeo 159 2007
    Jutro sprawdzę mase i podlacze komputer.
    Alfa Romeo 159 2007
    Problem rozwiązany. Przyczyną był nowy akumulator który kupiłem msc temu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Greg_79
    159 JDTM 1.9 16v
    Witam, mam problemy z elektryką czasami włączają mi się błędy elektryki: hill holder + VDC oraz czujniki parkowania i blokada kierownicy, wszystko to włącza się czasami, mimo że większość czasu tych błędów nie ma, doradźcie koledzy od czego tu zacząć, aby to naprawić?
  1. [Brera] Alfa Brera 2.2 Jts problem z elektryka...
    Utworzone przez TomSon1991 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2016, 06:01
  2. Alfa Romeo 156 elektryka niesprawna
    Utworzone przez toni7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 22:30
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 31-07-2011, 22:13
  4. [145] problem z elektryka:/
    Utworzone przez daniello22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 16:24
  5. Problem z elektryka
    Utworzone przez marcin_p28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 09:00
