Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 2.0 v6 turbo ph1 po zagrzaniu gubi zapłon
    Lublin
    159SW 08' JTD 150KM Nero Carbonio, GTV 96' 2.0V6 Rosso Proteo Met.
    Domyślnie 2.0 v6 turbo ph1 po zagrzaniu gubi zapłon
    od jakiegoś czasu mam problem z mobilnością GTV. Auto kupiłem w grudniu, pojeździłem póki nie spadł śnieg, wszystko było fajnie, poza tym, że przy pełnym bucie czasem przerywała. Minimalnie gazu mniej i wszystko ładnie. Ok, stare auto, sporo zaniedbań. Postała trochę i jak się zrobiło cieplej wymieniłem świece, kable, płukanka silnika nowy olej i filtry itp. Od tamtej pory zaczęły się schody - na zimnym silniku chodzi pięknie, równo, bez zająknięcia. Po kilku min pracy gubi jeden cylinder, później kolejne, na ucho zostają 3. Po rozgrzaniu i zgaszeniu i ponownej próbie zapalenia łapie tylko jeden cylinder. Dziś sprawdziłem czujnik, który jest po lewej stronie silnika, widać, że celuje w koło zębate - obstawiam czujnik położenia wału, jednak na zimno ma ok 800 ohm, a po rozgrzaniu 900 - czyli jest ok. Jakieś propozycje gdzie dalej szukać? Dodam, że słychać już dość wyraźnie luzy na tylnej głowicy, przednia cicha. Zakładam, że luzy nie regulowane, na szczęście wałek przód i tył wyglądają ładnie.
    Podpowiedzcie proszę gdzie szukać, na weekend majowy planuję robić małe zabawy lakiernicze, a bez sprawnego silnika nigdzie się nie ruszę...
    Pozdrawiam, Konrad.
    Były:
    156 SW 01' 1.9 JTD 115 cosmo blu, 156 SW 02' 1.9 JTD 140 nero metallico
    147 5D 03' 1.9 JTD 140 nero fuoco, 156 SW fl 03' 2.4 JTD 175 nero
    BMW e39 Touring 01' 2.2 170 titansilber metalic, Mazda MX-5 98' 1.8 140 18K
    147 3D fl 05' 1.9 JTD 115 nero metallico
    Jest:
    159 SW fl 08' JTD 150 nero carbonio
    147 3D 03' 1.6 T.S. 120 verde acero
    GTV 96' 2.0 v6 TB 202 rosso proteo met.
    to może być wiele rzeczy: przepływomierz, układ zapłonu cewka, układ paliwowy.
    Trzeba sprawdzać
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Lublin
    przepływomierz pozwolę sobie zostawić na moment kiedy będę robił swap na inny silnik albo inny komputer, co nieco słyszałem ile potrafi kosztować jego awaria. Cewkę da się sprawdzić inaczej niż ją wymieniając? Gdzie szukać w układzie paliwowym? Jeszcze jedno mi się przypomniało - temperatura płynu w kabinie zawsze pokazuje mi maksimum skali i świeci lampka ostrzegawcza, ale to chyba nie ma wpływu na pracę silnika, bo było tak od początku.
    Były:
    Jest:
    Cytat Napisał Gagex123 Zobacz post
    Masz uszkodzony czujnik temperatury albo zamienione wsuwki na czujniku.
    W układzie paliwa szukaj:
    wtryskiwacze
    regulator ciśnienia
    pompa.
    No chyba żeby uwierzyć w odczyty temperatury to masz przegrzany silnik a to ma wpływ na jego pracę
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 09-04-2017 o 08:36
  1. [164] 164 Q4 Przygasa po zagrzaniu
    Utworzone przez flyberry.pl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 17:57
  2. Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 21:36
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 10:52
  4. Gaśnie po zagrzaniu 2.4JTD
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 23:29
  5. Nierówna praca po zagrzaniu w 2.4 JTD 10V
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 08:39
