Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymieniona skrzynia i problem ... 2.0 Twin Spark
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlexChelu
    Alfa Romeo 147 2.0 TS 16V 150 KM
    Domyślnie Wymieniona skrzynia i problem ... 2.0 Twin Spark
    Witam, przy zakupie alfy poprzedni właściciel powiedział, że auto ma zmienioną skrzynię z Selespeed'a na Manualna i problem jest taki, że alfa kręci max do 4,5 tys obrotów czy na luzie czy podczas jazdy, bez róznicy. Od dłuzszego czasu szukam jakiegos mechanika, który to zrobi ale w wiekszosci nie chcą sie nawet podjąć tego... Jedni mówili że trzeba przeprogramować komputer na manuala inni ze jakiś sterownik trzeba założyć itd itp. Miał z was ktoś juz tak? Albo wie jak to rozwiązać??
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Nie miałem z tym styczności jeszcze. ale wiem, że sterownik może być tylko potrzebny przy skrzyni automatycznej, aby komputer wiedział kiedy zmieniać biegi przy jakich obrotach. Do skrzyni manualnej jest to pewnie nie potrzebne. Jedynie co może trzymać to komputer który odcina za wcześniej bo ma program pod automat. Chyba że tutaj też dochodzą sprawy mechaniczne, czyli różnice wynikające z budowy lub inne przełożenia.
    PS: Czemu skrzynie zmienili z automata na manual?
    Częstochowa
    jersey
    Nie wiem czy to chodzi o Ciebie czy nie, ale widziałem jakiś czas temu taką Alfę z przełożoną skrzynią z Sele na manuala u swojego mechanika (MM Service w Gdańsku). Mówił, że komputer nie pozwala na przekroczenie obrotów i że trzeba albo zmienić program, albo wsadzić kompa od wozu z manualem (ECU jest inne w manualu i Sele podobnież). Albo z powrotem Sele
    Nie wiem, czy tą Alfę zrobił czy nie i jeżeli tak to jak rozwiązał problem, ale jeżeli to nie byłeś Ty to mogę się zapytać co tam było.
    Ostatnio edytowane przez jersey ; 19-04-2017 o 19:06
    to nie byłem ja bo ja do gdańska mam ponad pół kraju do przejechania
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    a powiesz mi czy to jest opłacalne to robić ? i jaki byłby koszt i robiłeś taki przypadek juz? w sumie daleko do Cb nie mam ok 150 km xd
    jersey
    Kurcze, sądziłem że takie cudo tylko jedno po kraju jeździ. Z ciekawości sprawdziłem Alfaowner - potwierdzają, że ECU silnika od Selespeeda jest inne niż ECU TSa z manualem i trzeba to wymieniać.
    Spróbuję podpytać Michała. Ew. sam z nim pogadaj na FB: https://www.facebook.com/MM-Service-378781058801321/
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    "cudo" w sensie?
    no jakbym Cię mógł prosić to mogłbyś podpytać i dać mi znać na priv bo mi już ręce opadają
    Częstochowa
    Cytat Napisał AlexChelu Zobacz post
    Nie jest to jakieś bardzo ekstremalne w kosztach. Już ogarnialiśmy takie tematy.
    Najlepiej zadzwoń jutro, podpytam kilka rzeczy i określę Ci koszt: 602 240 284.
  1. Problem z uruchomieniem - Twin Spark
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2015, 07:00
  2. [166] skrzynia 6 biegowa + wsteczny twin spark
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 16:17
  3. Problem z obrotami Twin Spark.
    Utworzone przez Corleone w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 20:52
  4. 145 1.6 twin spark + stag 300 problem
    Utworzone przez raflooldz w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 19:34
  5. problem z rozrzadem w 145 1.4 twin spark Pilne
    Utworzone przez Shadow_Lord w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-09-2008, 16:45
