Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 3.0 V6 demontaż silnika bez kanała
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Domyślnie 3.0 V6 demontaż silnika bez kanała
    Cześć, czy ktoś demontował i siebie V-kę bez kanału?
    Sprawa wygląda tak że sypnął się rozrząd (wcięło pasek wielorowkowy), najpewniej dostały zawory na głowicy od strony grodzi, przynajmniej przy ręcznym kręceniu silnika widać że tłoki w górę a zawory chcą się otworzyć- przeskoczył.
    Chciałem tylko zdjąć głowice, zrobić zawory i poskładać, ale po zdjęciu przedniej głowicy w silniku między tulejami była kupa rdzawego szlami, uszczelka rozsypała się w rękach.
    W końcu przyszła myśl żeby rozebrać cały silnik, sprawdzić w jakim jest stanie i jeśli wał nie będzie nosił śladów agonii, zrobić co trzeba i chyba wziąć dożywocie z tym samochodem.
    Problemem jest brak kanału ani podnośnika do silników, i zastanawiam się jak sobie z tym poradzić. Myślałem o demontażu zderzaka i chodnic, i wyjęciu całego silnika razem z przednią belką przez przód samochodu. Da radę w ten sposób to zrobić? Nic tam nie wadzi? Z tego co widzę to będzie problem upchnięciem gdzieś na bok chłodnicy i sprężarki klimy tak, żeby nie rozszczelnić układu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar drwalu
    Opole
    klimę uzupełnić to najmniejszy problem będzie po całej akcji a dla wygody warto moze rozpiąć... generalnie są firmy co wypozyczają podnosniki, ew mozesz kupić uzywanego żurawia i potem odsprzedać i niewiele stracisz ( albo zarobisz zalezyt jak kupisz ) a i wygodniej do pracy...
    Strzelin
    Cytat Napisał drwalu Zobacz post
    Klimy się nie uzupełnia, tylko spuszcza czynnik przed robotą i ładuje po. Nie płacisz wtedy za to.
    Odnośnie wyciągania silnika to nie słyszałem o czymś takim, nie wiem nawet czy pas przedni jest demontowalny. Myślę że warto aby się [MENTION=143]QBA[/MENTION] wypowiedział.
    Opole
    Jak chcesz spuscic czynnik majac rozebrane glowice? Holowac? Laweta?
    Strzelin
    Faktycznie, silnik jest już rozebrany, trzeba by było mieć znajomego żeby podjechał z maszynką.
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    przedni pas jest "nieodkręcalny" - to nie łałdi A4 !
    stanowi kawałek nadwozia zespawany razem z podłużnicami
    (popatrz na allegro na zdjęcia jak sprzedają 166 na części)
    więc wyjęcie silnika (ze skrzynią albo bez) do góry albo razem z sankami silnik i skrzynia na glebę a nadwozie do góry...
    w opcji 1 (sam silnik do góry) da rade odkręcić sprężarkę i zostawić w nadwoziu tak żeby czynnik pozostał
    Ostatnio edytowane przez Piszczyk ; 23-04-2017 o 01:06
    Kęty
    Była 164 3,0 QV 90r. 164 3,0 93 r. 164 3,0 Super 96 Jest 164 TS 8v 1990r Spider TS 2.0 199
    Mam kolegę który zrobił remont silnika bez otwierania maski, przez rurę wydechowa ale on jest z zawodu lekarz ginekolog położnik.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    W 166 idzie przedni pas wyjąć.
    Są potrzebne do tego takie specjalistyczne narzędzia.. Np Duża Pilarka kątowa i po problemie.
    A tak poważnie - nie da się .
    Najlepiej byłoby sobie załatwić jakiś większy podnśnik hydrauliczny i opuścić go dołem .Bez kanału i podnośnika ciężko to widzę.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. Demontaż silnika wycieraczek
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 14-12-2017, 01:37
  2. Demontaż silnika nawiewu
    Utworzone przez piter64 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-04-2013, 07:21
  3. sprawny demontaż silnika
    Utworzone przez bejnar26 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 16:56
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 17:05
