Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: 166 Czujnik cofania
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Drefo
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Domyślnie 166 Czujnik cofania
    Czesc,
    wie ktos gdzie znajduje sie czujnik swiatla wstecznego?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Drefo Zobacz post
    Montowany jest na skrzyni-wkręcany w skrzynię biegów.Bodajże na 21mm klucz z kostką na 2 piny.
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Dzieki. Sprawdze na dniach
    Ogolnie problem jest taki ze jak cofam to nie swieca mi swiatla wstecznego. Ten czujnik to chyba jedyna mozliwa przyczyna?
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A wiązkę w klapie już wyeliminowałeś?? To jest najczęstsza przyczyna braku świateł na klapie. A czujnik jest wkręcany od góry wkręcony w obudowę skrzyni, dwu pinowy.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Strzelin
    Nie, najczęściej żarówki padają - wymień.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    NIe no żarówki to chyba w pierwszej kolejności
    Czujnik sprawdź sobie omomierzem czy po wrzuceniu wstecznego daje przejście. Jak tak sprawdź dalej wiązkę wiązkę jak pisał kolega Dziubek.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Łebcz
    Jeżeli chcesz wyeliminować czujnik to .Zdejmij kostkę,zewrzyj styki i będziesz widział,czy świecą.Lub weź kontrolkę,multimetr i sprawdź w lampie,czy dochodzi napięcie.
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    Panowie odswiezam temat , nie działają mi światła cofania w poliftowym sporttronicu. Wiązka i żarówki sprawdzilem. Wie ktoś czym są sterowane światła wsteczne w automacie?
    Bytom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Apropo świateł cofania w każdej 166 tak słabo świecą, czy coś może być nie tak u mnie
    Bełchatów
    Cytat Napisał zbyszu138 Zobacz post
    Czujnik jest zabudowany wewnątrz skrzyni. Zacznij od przeczyszczenia złącza przy skrzyni.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Czujnik cofania
    Utworzone przez czanket w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 12:13
  2. Czujnik cofania
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 13:08
  3. Czujnik cofania
    Utworzone przez ceśka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 21:09
