Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: 1750 TBi - wysoki poziom oleju i zapach benzyny
    Alfa Romeo Giulietta Veloce
    Domyślnie 1750 TBi - wysoki poziom oleju i zapach benzyny
    Cześć,
    Jestem przed pierwszą wymianą oleju w 1750 TBi.
    Samochód mam 8 miesięcy. Sprawdzałem kilka razy poziom oleju i jedna rzecz nie dawała mi spokoju. Jego wysoki poziom. Kilka cm ponad wskaźnik na bagnecie. Dziś sprawdzałem ponownie i poziom dalej wysoki jednak wąchając bagnet i po zdjęciu korka można było wyczuć benzynę. Czy to normalne? Samochód sprawuje się bez zarzutów. Ponadto bardzo szybko robią się czarne chromowane końcówki wydechów. Czy to normalne przy tym silniku?
    Gorlice
    Jeśli masz za wysoki poziom to upuść. Zapach benzyny w silnikach z bezpośrednim wtryskiem jest w miarę normalny. Rury wydechu też nie utrzymasz tutaj w czystości na długo w zależności od stylu jazdy.
    Kęty
    Była 164 3,0 QV 90r. 164 3,0 93 r. 164 3,0 Super 96 Jest 164 TS 8v 1990r Spider TS 2.0 199
    Przedostawanie się paliwa do oleju podnosi jego stan i rozrzedza go pogarszając smarowanie co może doprowadzić do zatarcia silnik lub turbosprężarki.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Przegon to auto na dluzszej trasie.Sprawdz ponownie, jesli bagnet w QV jest taki sam jak 159 tbi to sprawdzaj kilka razy, bo lubi sie zababrac przy wyciaganiu.Rury w Tbi jak powiedzial Belfer chyba kazdy ma czarne w tym silniku.Zmieniaj olej co 7-10tys.
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Grecki
    Gliwice
    Obecnie: Giulietta Distinctive 1.4 T-JET Była: Alfa Romeo 147 1.6TS 120km
    Z zapachem benzyny nie panikuj. Też kiedyś się wystraszyłem, ale sprawdziłem w kilku dostępnych samochodach benzynowych i było to samo Wymień olej, sprawdzaj regularnie (jak kolega wyżej zauważył, sprawdź kilka razy na dobrze wytartym bagnecie) i wtedy będzie jasne.
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Z tym kilka razy dobrze wytartym bagnetem mieliście racje. Wszystkie wątpliwości rozwiane. Majówka uratowana. Dzięki wzystkim
    Cytat Napisał D154573R Zobacz post
    czasem trzeba kilkanascie razy sprawdzac tak ta prowadnica bagnetu potrafi byc zaciapana olejem. w 1.4tb i w 159tbi mnie szlag trafia jak chce sprawdzic na bagnecie poziom
    Gliwice
    Dokładnie W 1.4 TB jak jest blisko minimum, to można pomyśleć, że nie ma oleju, tylko bagnet jest lekko maźnięty na całej długości A syntetyk jasny. Dopiero za 3cim razem widać dokładnie ile ml jest i ile trzeba dolać. Nie spotkałem się z tym w żadnym moim poprzednim samochodzie
    Giulietta QV
    Witam. Alfa QV. Olej wymieniany 2 tyś km temu. Przez ten czas nie sprawdzałem stanu oleju aż do dzisiaj. Na bagnecie jest olej nawet 3cm powyżej max. Tylko no właśnie. Raz mniej raz więcej. Dzisiaj 20 razy sprawdzałem i za każdym razem mam wrażenie że nie tyle oleju jest tak dużo co ten bagnet brudzi się przy wyciąganiu i ciężko stwierdzić jaki jest faktyczny stan. 1.75 TBI ma jakieś problemy z bagnetem? Czy ktoś ma podobny problem? Dodam że olej jest czarny, pachnie tak samo jak reszta która stoi w butelce na regale.
    Gorlice
    3 cm powyżej max to jakiś kosmos. Ile oleju wlałeś? Płyn chłodniczy ok? Zgaś silnik zagrzany, wyjmij bagnet i wytrzyj dobrze. Poczekaj jakiś 5 min i wsadź go. Resztki powinny zejść ze ścianek i wtedy może Ci się bagnet nie ubrudzi.
  1. [159] Wysoki poziom oleju - co to może być i co po wymianie?
    Utworzone przez Ontrax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 09-06-2019, 19:31
  2. [Brera] Poziom oleju na bagnecie, niewyraźny ślad, jak poprawnie sprawdzić poziom oleju?
    Utworzone przez statttic123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-09-2016, 09:04
  3. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  4. [MiTo] Zapach benzyny
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 22:53
  5. Zapach benzyny 1.8TS
    Utworzone przez ducho_18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2009, 18:44
