Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Problem z kontrolkami ABS i ręcznego.
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Thumbs up Problem z kontrolkami ABS i ręcznego.
    Od pewnego czasu pojawiają mi się na wyświetlaczu kontrolki od ABSu i ręcznego ,co raz częściej najwidoczniej bo teraz nie chcą zgasnąć.Wymieniłem wszystkie tarcze i klocki bo myślałem że o to chodzi,jednak to nie w tym tkwił problem.Podłączyłem się pod komputer i przy /ABS/ wyświetlił mi się błąd : /03-Zawór dolotowy przedn.PR/ i teraz nie wiem czy kupować nowy czujnik czy jakoś przeczyścić stary.Chociaż jak patrzyłem na śrubę od tego czujnika to była nieźle skorodowana i nie bardzo będzie się chciała odkręcić .Proszę o poradę jak dalej postąpić i o co chodzi dokładniej z tym błędem(zdjęcie w załączniku).Z góry dziękuję
    (dodam że to alfa 156 1.8ts 97r. 144KM)
Nazwa:	blad.png
Rozmiar:	47.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Sprawdz bezpiecznik na akumulatorze lub go dokręć.to czesta przyczyna.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    gdzie go dokładnie szukać ?
    Cytat Napisał forza2310 Zobacz post
    Przy samym akumulatorze(przy klemie plusowej jest zazwyczaj)
    znalazłem takie dwie "skrzyneczki". ten od abs to 60a i jest w dobrym stanie
Nazwa:	cv.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
    Posprawdzaj wszystkie wtyczki,styki,przewody,wokol niego byc moze cos tam tylko nie laczy w innym przypadku problem tkwi gdzie indziej
    Płock
    156 2.4 150km
    u mnie tez tam niby był ok bezpiecznik ten czerwony ale go wymienilem profilaktycznie i kontrolki zniknely
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Nawiązując do nazwy tego błędu to chodzi o czujnik prawy przód?
    dzisiaj rano odpaliłem,zero kontrolek ....później się zapaliły ponownie.
    Podczas jazdy czy chwile po odpaleniu,bo jeslu podczas jazdy to wina raczej tego czujnika a jesli nie ruszales z miejsca to gdzies na przewodach nie laczy
  1. Alfa 147 1.6 Problem z kontrolkami ?
    Utworzone przez albi94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 18:08
  2. [159] Problem z kontrolkami
    Utworzone przez megalanca w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 23:13
  3. 1.9 JTD 16V - Problem z kontrolkami
    Utworzone przez TriXter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 07:41
  4. Problem z kontrolkami :-(
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 10:57
  5. Problem z kontrolkami 156 1,9 JTD
    Utworzone przez Wiwix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 22:49
