Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: nagły spadek mocy i dziwna praca silnika
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie nagły spadek mocy i dziwna praca silnika
    Witam, mam problem ze swoją alfą. Wczoraj najgle zaczęła strasznie kopcic na ciemy kolor i straciła moc przy dolnych obrotach. Silnik zaczął szarpac lub gasnąć. Dziś jest troche lepiej, nie falują obroty ale cieżko nim ruszyć bo nie ma mocy ale gdy sie rozbuja to juz w miare idzie ale zaczyna kopcic. Kilka razy tak jakby sie naprawiło bo silnik dostal mocy w dolnych obrotach ale to nie trwało długo. Co to moze byc, wydfale mi sie ze nie turbo , dwa mkiesiace temu regenerowałem wtryski moze cos z nimi sie dzieje, proszę o pomoc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Zacznij od dokładnego sprawdzenia dolotu.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    EGR się zawiesza.
    Alfa Romeo 159
    ale gdyby dolot był zapchany to chyba cały czas bylby problem a tutaj gdy wkrece go na wysokie obroty to jest chodzi dobrze dopóki znów chwile nie pochodzi na niskich obrotach , zapomniałem powiedzieć ze przy dodawaniou gazu słychac cykanie , egr sprawdzony i elektromagnes dziala dobrze a przy zaslepieniu egra nic sie nie zmienia.
    Dolot nie musi być zapchany, ale dziurawy.
    Skoro jednak piszesz, że później idzie lepiej to fałszywy trop. Objawy typowe dla EGR(nagar między grzybem i płaszczyzną uniemożliwiający zamknięcie , pomimo sprawnego elektromagnesu)...ale skoro to też wyeliminowałeś to musisz pytać innych wróżek.
    Alfa Romeo 159
    jutro jade do mechanika na kompa bo cos mi sie wydaje ze cos jest nie tak z wtryskami bo podczas zwiekszania obrotów słychac cykanie tak jakby wtrysk
    Lubartów
    Alfa 159SW 2,4 JTD 210CV. Alfa 159SW 1,9 150CV, Alfa 166 2,4 140CV, była Alfa 156SW 2.4 175CV
    Obstawiam na nieszczelność w dolocie sprawdź czy "nie poci się" gdzieś na połączeniu. Jak mocniej go podgazujesz czy nie wali sadzą z wydechu.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Alfa Romeo 159
    no i alfa sie sama naprawiła, chyba wystraszyła sie mechanika . Rano jak odpalilem samochód wszyzstko działało super , na kompie mechanik sprawdzil wszystko , wtryski, turko ,przepływka, egra i nic nigdzie nie wyszło jak na złosc kiedy trzeba to nic nie pokazało. No nic musze czekac jak cos znowu sie zacznie dziac i wtedy odrazu podjechac na kompa bo teraz chodzi super.
    Użytkownik Ogier Avatar Andree
    159 SW 1,9
    Ale powoli, powoli... po takich objawach nie zostały zadne błędy...
  1. [Giulietta] Nagły Spadek Mocy Podczas Jazdy
    Utworzone przez p_liman w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-04-2017, 12:38
  2. Nagły spadek mocy 2.4 JTD
    Utworzone przez lukasik166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 00:19
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 10:03
  4. [159] Obroty 750 na postoju delikatny spadek mocy plus głośniejsza praca silnika
    Utworzone przez LukaszS84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 14:11
  5. [146] Brak mocy i dziwna praca silnika w 1.4 TS
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2009, 20:59
