Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Czy to padła turbina?
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Unhappy Czy to padła turbina?
    Witam ma silnik 2,4JTD 150KM, od jakiegoś czasu auto przy przygazowaniu puszcza czarną chmurę (rano przy odpaleniu nie kopci dopiero jak jadę i delikatnie przycisnę tak do 1800 obrotów to z tłumika lecą chmury czarnego dymu) dodam, że auto tak jakby troszkę osłabło, (ale nie jestem tego pewien) rozebrałem cały dolot i tak:
    - przepustnica jest troszkę mokra z oleju.
    - ta puszka (chyba jakiś rezonator) na dole zaraz przy wejściu powietrza do turbiny jest w niej 0,15l oleju
    - tak samo wejście powietrza do turbiny również jest zaolejone.
    - wirnik turbiny ma troszkę luz, łopatki nie zahaczają o obudowę, ale luz jest.
    Moje pytanko, co radzicie koledzy mam wszystko wyjęte na wierzchu, auto może postać kilka dni, co zrobić z tym fantem, rozkręcić turbinę w drobny mak wyczyścić i założyć z powrotem czy niestety trzeba regenerować turbinę?
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    turbiny nie rozbieraj!!! Łobatki w turbinie nie maja miec prawa zadnego luzu wiec pewnie stad bierze sie saczenie oleju. Sama sprezarka czyli wszystkie jej czesci sa spasowane idealnie a co za tym idzie dla nas zwykluch zjadaczy chleba jest nienaprawialna, robia to TYLKO ludzie ktorzy maja odpowiedni sprzet do zlozenia tego poprawnie (czyt regeneracji) w Kolegi wypadku pozostaje tylko albo jazda na tym co jest (ewentualnie zalozenie wynalazku ktory sie nazywa oil catch) albo zalozenie nowej lub oddanie do regeneracji turbiny i od razu pewnei zapytasza ile kosztuje regeneracja - caluj w wydatek od 850 do 1100zł bo w takim przedziale mniej wiecej chodzi
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Turbina ma miec luz, minimalny ale powinna bo inaczej przy takich obrotach jakie osiaga by sie rozleciała, wszystko wypełnia film olejowy, luz góra-dół jest dopuszczalny lecz nie za duzy, luz przód/tył nie moze miec miejsca. Ja z lekko cieknaca turbina zrobiem 40tyś bez problemów dolewajac ok 300ml oleju na 10tyś. Minimalne zaolejenie zawsze bedzie bo do dolotu powietrza doprowadzona jest odma.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Przemyśl- okolice
    Właśnie osiowego luzu nie wyczuwam tylko poprzeczny tak około 0,5 mm, poradźcie, co z tym zrobić jeździć tak jak jest czy dać do regeneracji, jak regeneracja to, jakie zakłady polecacie
    Ruszów
    coz wg mnie jeszcze troche mozesz na niej posmigac bez wiekszego problemu ale trzeba bedzie zaczac myslec powoli o wymianie lub regeneracji a co do zakladow to niestety nie bede potrafil Ci pomoc nie jestem z Twojej okolicy
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    ,, w Kolegi wypadku pozostaje tylko albo jazda na tym co jest (ewentualnie zalozenie wynalazku ktory sie nazywa oil catch) ,,
    Możesz kolego napisać coś więcej o tym??jak to wygląda,działa ile kosztuje??.......Co do tematu głównego czy jeśli auto kopci na czarno to turbina??Wydaje mi się,żę wtedy kopci na siwo xD
    Kolego squadak a EGR zaślepiony masz??Może to jakaś nieszczelność w dolocie??
    Ostatnio edytowane przez krzys-krzys ; 08-06-2009 o 21:16
    Kolno
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999r
    Powiedz jak pali ? Ciężko? bo może wtryski Ci leja ?
    brak mocy może być spowodowany padnięta przepustnicą ... więcej szczegółów
    Ruszów
    jak działą oil Catch? bardzo prosto, powstrzymuje olej ktory idzie w Twoim wypadku teraz do przepustnicy i dalej do silnika
    http://img.imotorroom.com/diy/diy1645_1.jpg
    zasada działania jest bardzo prosta i ponoc skuteczna, a tu masz przykladowa aukcje
    ZBIORNICZEK ODMY OIL GAS CATCH TANK 05CNR promocja (640830965) - Aukcje internetowe Allegro
    Przemyśl- okolice
    Auto pali bez najmniejszego problemu, a spadek mocy to tak jak pisałem, że za bardzo go nie wyczuwam, auto po prostu strasznie kopci na czarno, tez myślałem ze to nieszczelność w dolocie, ale wszystko jest szczelne.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    przyczyną kopcenia na czarno może być jeszcze EGR lub faktycznie turbosprężarka nie dmucha odpowiedniego ciśnienia
  1. [Giulietta] Padła turbina przy niecałym 40 tys km przebiegu/ co teraz?
    Utworzone przez ilm w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 23-03-2021, 11:27
  2. [146] Padła turbina
    Utworzone przez lechu1177 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 23:11
  3. [159] 2.4 JTD padła turbina czy rozszczelnił się układ dolotowy?
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 20:02
  4. Padła turbina? gdzie robić
    Utworzone przez MD team w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 21:51
  5. I mnie też dpadło-padła turbina..
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2009, 23:35
