Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 2.4 JTD padła turbina czy rozszczelnił się układ dolotowy?
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Domyślnie 2.4 JTD padła turbina czy rozszczelnił się układ dolotowy?
    Mam następujący problem.
    W piątek na trasie w czasie wyprzedzania przy dużej prędkości coś mi syknęło pod maską z lewej strony po czym auto nagle straciło moc.
    Aktualnie mam nast objawy:
    - tryb awaryjny
    - kontrolka silnika
    - czujnik doładowania cały czas leży i pokazuje 0
    - auto kompletnie nie jedzie, nie ma mocy i dymi na biało(max 2000 obrotów i szarpie)
    - pod maską jak dodam gazu coś syczy
    - olej w normie, nic nie ubyło, podobnie jak płyn chłodniczy
    Na jutro mam umówioną lawete i auto jedzie do serwisu, coś jeszcze można samodzielnie sprawdzić?
    Czy te objawy to padnięte turbo czy raczej któraś rura od turbiny padla?
    Siemianice/Słupsk
    No to może otwórz maskę i posłuchaj dokładniej. Z lewej strony u mnie kiedyś syczało (w AR 166) z korpusu przepustnicy, przez uszkodzony oring. Tyle, że auto w zasadzie jechało normalnie.
    Za pewne rura między turbo a IC albo wypadła albo się rozerwała.
    Ja w swojej miałem ostatnio podobną sytuację i akurat ta rura mi wyskoczyła (mam stalową i za słabo skręciłem).
    Wolsztyn
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Dokładnie jak napisałeś.
    Zleciała rura z turbiny na intrercooler. Pękła opaska na turbinie i leżała sobie na osłonie silnika.
    Opaska założona, auto śmiga tylko pozostał błąd i pali się check engine.
    Jutro jade na kompa.
    thx
  1. [GTV] Układ dolotowy do Gtv 3.0 V6
    Utworzone przez Tytus9 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 02-05-2017, 14:07
  2. [GTV] Układ dolotowy 2.0 TS
    Utworzone przez Wedżi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 20:18
  3. Układ dolotowy AR156
    Utworzone przez olcia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 09:42
  4. [156]Układ dolotowy - modyfikacja
    Utworzone przez tomasz7730 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 09-03-2009, 00:11
