Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Eibach -30 mm +dystense
    Radom
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Domyślnie Eibach -30 mm +dystense
    Jako,że muszę zmienić sprężyny, więc postanowiłem przy okazji lekko opuścić i kupiłem Prokity.Felgi to duże telefony 16 cali i są mocno schowane.Planuje założyć dystans i boje się czy nie będzie po założeniu Eibachów obcierać koło o nadkole.ET felg to 41.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Nie będzie ocierać.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Radom
    Cytat Napisał Łukasz 166 Zobacz post
    Nie będzie ocierać.
    Wg pomiarów mogę dać spokojnie 20 mm.Czy nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo?Gdzieś słyszałem,że przy dystansach przelotowych max to 15 mm, z kolei na stronie Eibacha można znależć 30 mm na oś.
    Strzelin
    Odsadzenie nie ma znaczenia jeżeli dystanse są kołnierzowe czyli nie wiszą na śrubach. Co do obcierki to nie napisałeś najważniejszej rzeczy. Jaka jest średnica koła. Przecież rozmiar felgi zupełnie nic nie mówi. W zależności jakie masz opony tak masz różną średnicę kola.
    Jednak przy 16" masz na tyle duże pole do popisu że w razie dasz za duży dystans to będziesz mógł dać mniejszy profil opony i będzie git.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    eibach i 16 to jest zart. nie obnizaj bo bedzie wygladac jak golf pod biedronka.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Dokładnie. 17 to minimum.
    Radom
    Tylko,że Eibach zmniejsza komfort minimalnie a fajnie usztywnia, a już zmiana profilu na niższy jest przeze mnie mocno odczuwalna
    Przy okazji podobaja mi się takie 17 (jakby już co ).Czy wystarczy po prostu dokupić pierścień centrujący, czy istnieje możliwość że niw wejdą na duże brembo?
    https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-s...b1f05;promoted
    Ostatnio edytowane przez AdiCarrion ; 23-05-2017 o 10:48
    Podlasie
    Jakie bo żadnego linku nie widzę.
    Radom
    Poprawione
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał AdiCarrion Zobacz post
    WTF??? duże telefony?
    [C
  1. Eibach Pro-Kit a Eibach Sportline
    Utworzone przez pafka w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2016, 07:35
  2. Eibach Pro-kit w 75
    Utworzone przez radosuaf w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 07:31
