Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Odpiecie ekektrozaworu, a doplyw gazu.
    Lublin
    Alfa 146 1.4ts 98r
    Domyślnie Odpiecie ekektrozaworu, a doplyw gazu.
    Witam, zanim pojade do gazownika prosze o porade czy to normalna sytuacja, gdy auto rozgrzeje się to slychac pykniecie (chyba) elektrozaworu i wtedy przy odpowiednich obrotach przelacza się na gaz, jednak dzisiaj z ciekawości odlaczylem ten elektrozawór, mimo, ze nie slychac jak się otwiera to auto przelacza się na lpg i działa tak jak z podłaczonym, czy tak powinno być? Czy cos jest z nim nie tak i jest ciagle otwarty? Gdy go podlaczam podczas pracy auta na gazie, to słychać stuknięcie, ale wplywu na prace to niema. W dokumentacji apropo elektrozaworu jest tylko zintegrowany z... Zbiornik gzwm 630*200/45l wielozawór lovato 305,sekwencja, centralka gastech 500s.dodatkowo przy tym zaworze po prawej jest taki szary kapselek z wtyczką, do czego może służyć?zalaczam foto tego bałaganu.ta srubka po lewej służy do zakrecenia zbiornika? dziekuje z góry za pomoc. Pozdrawiam
Nazwa:	DSC_0051.jpg
Rozmiar:	51.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Michcioms ; 27-05-2017 o 20:15
    Lublin
    Alfa 146 1.4ts 98r
    Przy okazji mam problem z odpaleniem na lpg na zimnym silniku (sytuacja awaryjna) padla pompa paliwa, nawet gdy sam się przelaczy to potrafi zgasnac zanim się niedogrzeje i obroty szybko spadaja na sprzegle, po wcisnieciu max gazu tez sie dławi. Reduktor to sgi revo juz ma najechane kolo 60tys.z gory dziękuję za pomoc.
    Ps. Ten kapselek z elektroniką jest od poziomu gazu na centralce, gdy odepnę to pokazuje rezerwe, dziala on z opóźnieniem, tzn pokazuje full i w trakcie jazdy powoli się stabilizuje, czy to normalnie? Pozdrawiam
  1. Potencjometr gazu TB?
    Utworzone przez kis79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 15:25
  2. [GTV] potencjometr gazu
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 17:19
  3. luz na pedale gazu?
    Utworzone przez mor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 18:12
  4. Gdzie macie zamontowane przyciski od gazu? korek od gazu ?
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 22:44
  5. odpiecie przeplywomierza
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2009, 22:04
