Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: luz na pedale gazu?
    mor
    Domyślnie luz na pedale gazu?
    Od jakiegos czasu przykulo moja uwage dziwna sprawa otoz gdy naciska lekko (sam poczatek) na gaz on nie reaguje, nie jest to luz bo opor jest taki sam jak bym naciskal od polowy. Wiem ze byl juz taki temat ale za cholere nie moge go znalesc a wtedy przeczytalem tylko pierwszy post. Sory ze pytam o takie pierdoly ale dopiero poznaje moja pierwsza Alfke
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SeBa_145
    Będzin-Warpie
    AR 145 JTD 99'
    Siema
    Też miałem taki problem że nagle zrobił mi się luz na pedale gazu i obroty dopiero chodziły jak wcisnęło się mocniej. W moim przypadku był to czujnik przyśpieszenia pedału gazu tzn potencjometr gazu. Na szczęście okazało się że to tylko wtyczka się poluzowała bo sam potencjometr kosztuje ponad 600 zł. Oczywiście wyszło to wszystko po podpięciu pod kompa także najlepiej tak sprawdzić.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    proponuje sprawdzic linke z gazu...
    mialem tak samo, okazalo sie poprostu ze metalowa blaszka blokujaca linke przy przepustnicy przeskoczyla o jeden zabek i zrobil sie luz
    mor
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Tylko ze wlasnie to nie jest luz bo jest normalny opor taki jak powinien byc obawiam sie ze to moze byc to co pisal Twoj poprzednik
    Będzin-Warpie
    AR 145 JTD 99'
    A czy wyskakuje ci czerwona marchewa na desce ?? U mnie właśnie przy tym wciskaniu gazu zaświecała się kontrolka wtrysku. Po zgaszeniu i zapaleniu auta gasła ale jak tylko nacisnąłem na pedał gazu to się zaświecała. Spróbuj sprawdzić tą wtyczkę. W moim JTD ona znajduję się za schowkiem pasażera i u ciebie chyba też tam jest.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    w jtd nie ma linki , sterowanie w pełni elektroniczne
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    dokładnie tak w jtd jest elektroniczny, jezeli jest problem z potencjometrem to powinno wywalic marchewke jezeli marchewki nie ma sprawdz polączenie pedału gazu do potencjometra moze tam jest jakis luz na tym łączniku
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    przepraszam, nie zauwazylem ze chodzi o jtd
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kierzkovsky
    Jarocin
    156 sportwagon Q4 1.9JTDm 150KM
    A ja mam troche inaczej: Wciska raczej z normalnym oporem i juz czuc, ze koniec i na kompie mam wciscniecie pedalu 100% a jak nacisne mocniej to jeszcze kawalek idzie i wtedy zapiera sie o te podstawke pod perdalem... Tez tak macie?
    Nie masz po prostu wkręconego zderzaka pod pedałem - skończy się to uszkodzeniem potencjometru
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. AR 156 1.9 JTD 105KM 1999r. luz na pedale gazu
    Utworzone przez Kacper_96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 15:59
  2. [159] Drgania na kierownicy i pedale gazu
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 08:55
  3. [146] Śrubka w pedale gazu. Co to jest?!
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 21:35
  4. Regulacja luzu na pedale gazu
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 19:39
  5. [145] luz na pedale gazu
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 20:43
