Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [145] luz na pedale gazu
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Domyślnie [145] luz na pedale gazu
    ostatnio jadac wcisnalem gaz do "dechy" i poczulem jak cos przeskoczylo...
    teraz wciskajac pedal gazu mam jakies 2, 3 cm luzu zanim silnik zaczenie reagowac, macie pomysl co to moze byc :?:
    oczywiscie auto normalnie jezdzi, nie ma zadnych niepokojacych objawow
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    Sprawdzałeś linkę ?? czy nie wypadła z uchwytu przy s9ilniku albo gdzieś indziej??
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Olaf3276
    Legnica
    145 1.6 TS a jednak jest dalej :), g 1.4 MA
    mam to samo u siebie. Na pedale gazu jest luz po pokonaniu którego silnik zaczyna reagować. Też się zastanawiałem nad linką gazu że może być gdzieś poluzowana. Jeśli byś znalazł przyczynę to daj znać.
    145 1.6TS a jednak dalej jest
    AR G. 1.4 MA
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Olaf3276
    linka ma regulacje,wystarczy wyregulowac jej naciag.
    Tiga
    hm... Lechu gdzie jest ta regulacja,bo ja mam identycznie...
    Pozdrawiam Kuba :wink:
    Alfi
    Pod przepustnica.
    Tiga
    Faktycznie , przecież jak czyściłem przepustnice to go ściągałem , co za głoowa ze mnie. :mrgreen:
    Dzieki , pozdrawiam
    problem rozwiazany...
    przy przepustnicy w miejscu w ktorym wchodzi linka gazu jest takie czarne, gumowe, karbowane cos na tym cosiu jest taka metalowa podkladka...
    trzeba poprostu podciagnac linke i przelozyc ta podkladke w odpowiedni rowek
    dzisiaj to zorbilem i luz na pedale gazu zniwelowany :mrgreen:
    Legnica
    No fakt roboty sekund pięć i po sprawie. Lekkie dotknięcie pedału gazu i już słychać ten cudny pomruk. Dzięki wielkie.
    AR G. 1.4 MA
  1. AR 156 1.9 JTD 105KM 1999r. luz na pedale gazu
    Utworzone przez Kacper_96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 15:59
  2. [159] Drgania na kierownicy i pedale gazu
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 08:55
  3. [146] Śrubka w pedale gazu. Co to jest?!
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 21:35
  4. luz na pedale gazu?
    Utworzone przez mor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 18:12
  5. Regulacja luzu na pedale gazu
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 19:39
