Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Trzęsienie z silnika na luzie 1.6 t.spark
    Alfa Romeo 147 1.6 t.spark
    Domyślnie Trzęsienie z silnika na luzie 1.6 t.spark
    Cześć wam, jestem tu od dzisiaj czytałem wcześniej wiele waszych postów jeszcze jako nie zalogowany ale postanowiłem się zalogować i podpytać czy spotkaliście się z taka sytuacją. Kupiłem od znajomego nie dawno swoją pierwszą Alfę i jest to 147 1.6 t.spark, wymieniłem ostatnio świece bo któraś nie paliła i nie działał jeden cylinder, nowy akumulator, rozrząd jest robiony jakies 2 tys km temu, kolega też mówił że nie dawno robił wtryski, ogólnie jest wszystko w porządku ale mierzi mnie jedna rzecz może się z tym spotkaliście, kiedy samochód jest na luzie jest jakby taka nie równa praca silnika i idzie takie trzęsienie z silnika też silnik wtedy w komorze jakby bardziej lata, na chwilę to zanika i wraca czy spotkaliście z takim problemem? lub jeżeli nie jakie mogą być wasze podejrzenia? Na biegu i przy wciskaniu gazu nawet na luzie chodzi pięknie, gładko efekt taki jest tylko na luzie. Dzięki za odpowiedzi.
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120HP
    Mam idealnie takie same objawy w moim 1.6. Częściej chyba można to zaobserwować na rozgrzanym silniku. Zauważyłem też, że wskazówka obrotomierza lekko podskakuje. Dopisuję się do pytania.
    Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
    Tak z tą wskazówka dokładnie też mam tą sytuacje lekko schodzi poniżej 1000 potem wraca.
    U mnie utrzymuje się cały czas poniżej 1000. Około 800-900, ruch delikatny max o 50, lecz drganie wyczuwalne.
    Dodam, że zatykałem odmy, nic to nie zmienia. Gdy odkręcę korek z wlewu oleju, położę go bez przykrecania, można zauważyć efekt przyssania.
    Odpinalem kabel z przepływomierza w czasie gdy silnik chodził, zaowocowało to zmianami w pracy silnika, wyraźnie skakaly obroty, chodził nie równo.
    Ostatnio edytowane przez szpyroblast ; 20-06-2017 o 12:05
    Użytkownik Rowerzysta Avatar masa
    Bieruń Nowy
    ALFA 156 147
    Witam ja mam ten sam problem od wczoraj czasem lekkie drgania wyczuwam tylko ze moja 147 traci jeszcze moc podczas ruszania ale nie za każdym razem. Czy to moze byc przez sonde lambde?
    U mnie objawem były zalane gniazda świec. Pierwsze dwa od korka wlewu oleju.. Wygląda na to że poprzedni właściciel nigdy tam nie zaglądał, bo ugotowany olej wypełnial całe gniazda. Wszystko ładnie odciagnalem, wysuszylem, przeczyscilem kable i gra pięknie. Obroty idealne, silnik pięknie chodzi, zobaczymy jak będzie się zachowywał z rana, ale jestem dobrej myśli
    Chyba nieco umarłe to forum jest mam wrażenie.
    Piaseczno
    Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV 160KM Veloce 2022
    Nie potrafię Ci podpowiedzieć jak wyjaśnić takie zachowanie, ale mogę za to napisać, że u mnie ten objaw (z 1 postu) nie występuje. Czyli nie musi to być normalne zachowanie i może warto to dalej diagnozować.
    Ktoś coś jeszcze może w tym temacie?
    Użytkownik Ogier
    Alfa 147 1.6 16v twin spark
    Ja też mam takie objawy ja Ty, dodatkowo u mnie słychać taka twarda pracę silnika.
  1. [159] Trzęsienie silnika - brak prawidłowości
    Utworzone przez Schnappi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2016, 19:34
  2. Spadające obroty silnika - gaśnie na luzie
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2016, 13:19
  3. [159] Skaczące obroty na luzie, gwizdzace odglosy, wiatr z silnika
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 12:13
  4. Nierówna praca silnika na luzie
    Utworzone przez empo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 22:49
  5. Gtv 3.0 i ilość obrotów silnika na "luzie"
    Utworzone przez dasintra w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2007, 14:43
