Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: 156 2.5 V6 interpretacja wykresow, lambda, przeplywka.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Domyślnie 156 2.5 V6 interpretacja wykresow, lambda, przeplywka.
    Witam.
    Zalaczam kilka skanow z programu. Prosze o pomoc. Chyba dwie lambdy sa niesprawne ? Tylko ktore to sa i ktore konektorki sa od nich pod maska. Sprawdzalem opornosc dla grzalek w dwoch konektorach w puszce obok ecu, obie grzalki sprawne okolo 9,5 oma.
Nazwa:	lambdy.jpg
Rozmiar:	96.2 KB
Nazwa:	lambdy1.jpg
Rozmiar:	113.8 KB
Nazwa:	przeplywka.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
    Ostatnio edytowane przez wasyl ; 21-06-2017 o 14:29
    Białystok
    Przepraszam za pierwotny post z filmikami
    Chodzież
    Ford
    Masz jakieś błędy że pytasz? Pre cat to przed katalizatorem, after cat to te za. Mniemam że masz cztery. Pracują w swoim zakresie i nie bardzo wiem czego szukasz.
    Oporność grzałek też w normie.
    Białystok
    Tak, byl blad lambdy pre cat i bylo z dopiskiem "no signal". Byl tez blad grzalki tej lambdy. Moze kabelki ? Jakies zwarcie. Bede obserwowal. Poprzedni wlasciciel mowi, ze check wyskakiwal sobie przypadkowo. Sprawdzilem miernikiem konektorki przy ecu, wszystko tam gra. Jutro sprawdze te pod rura dolotowa, one chyba sa od tych lambd w kolektorach.
    A te wykresy sond diagnostycznych, pod autem, jak je interpretowac ? Bo mocno sie roznia.
    Ostatnio edytowane przez wasyl ; 22-06-2017 o 01:23
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar maly85
    Północna Irlandia
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002r
    Cytat Napisał wasyl Zobacz post
    Sprawdź sobie odmy i wszystkie gumowe rurki te co idą od kolektora ssącego do pokryw zaworów, tą malutką rurkę tez.
    Ja miałem dokładnie ten sam problem z sądami. Wymieniłem dwie przednie lambdy i dalej to samo a na końcu okazało się ze dwie rurki te rurki co są na zdjęciu były sparciały i popękane Po wymianie wszystkie kłopoty z sondami ustały
Nazwa:	IMG_4543.jpg
Rozmiar:	56.3 KB
    Białystok
    Sprawdze, dzieki.
    Chodzież
    Ford
    Sprawdzić możesz nie zaszkodzi ale to nie będzie to. Nierówna praca silnika, większe spalanie, dymienie takie były by objawy.
    Sam sobie odpowiedziałeś na problem:
    Najpewniej kable są przerwane przy sondzie.
    Północna Irlandia
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Miałem identyczny problem. Co jakiś czas a w szczególności gdy wyjechałem na autostradę to 100% wyskakiwał błąd. Przy normalnej jeździe błąd wyskakiwał gdy silnik się nagrzał.
    Żadne z tych objawów czyli " Nierówna praca silnika, większe spalanie, dymienie" nie nie były odczuwalne w moim przypadku.
    Wymieniłem dokładnie tą rurkę i kłopot znikł.
    (Ale nie śmiem przeczyć ze w tym przypadku to mogą być kable czy cuś ) ;-)
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał maly85 Zobacz post
    Ale jaki błąd? Składu mieszanki czy "brak sondy". Jak nieszczelność w dolocie (więcej tlenu niemierzonego przepływką) może spowodować "no signal" z sondy lambda? I w dodatku sporadycznie.
    Do tego brak grzania kiedy omomierz kolegi wskazuje poprawny opór. Ewidentnie coś z kablami.
    Białystok
    Dzisiaj jezdzilem [notranslate]Alfa[/notranslate] drugi raz po zakupie, bledy skasowalem. Check sie nie pojawil. Jutro wepne laptop i zobacze czy tam cos jest.
    Kolego maly85, poznaje twoja belle Byla na pistonheads chyba. Tez mnie zainteresowala, ale cos mnie do niej zniechecilo. Nie pamietam niestety co to bylo.
    Slavol. Grzalki, omomierzem zmierzylem tylko dwie sondy, te za katami pod autem i tam wszystko gra. Blad dotyczyl sondy w kolektorze, tej przy scianie grodziowej. I to musze pomierzyc. Konektorki sa pod rura dolotu, jak znajde czas to sprawdze opornosc. Z wykresu widac, ze pracuje ok.
    Ciekawe czy blad grzalki, wyrzuca z automatu dodatkowy blad samej sondy. Bo bledy byly dwa, samej sondy, no signal, oraz oddzielny - grzalki.
    Ostatnio edytowane przez wasyl ; 23-06-2017 o 01:49
  1. Wtryski - przelewy interpretacja
    Utworzone przez fatal1ty w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-02-2017, 11:48
  2. [159] 2.2 Jts problem z interpretacja kodow
    Utworzone przez Eryk84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 20:53
  3. Interpretacja danych z FES'a
    Utworzone przez bugaj_90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 17:27
  4. FES interpretacja pomiarów
    Utworzone przez Dawid_Zielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 08:22
  5. Interpretacja parametru FiatECUScan
    Utworzone przez firstone w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 09:40
