Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wymiana sterownika ABS.
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Thumbs up Wymiana sterownika ABS.
    Od dłuższego czasu zmagam się z pojawiającymi się kontrolkami ABS i ręcznego (zapalają się po przejechaniu paru km). Zdecydowałem się na wymianę samego sterownika, tzn. Chciałbym kupić pompę ze sterownikiem (bo sam sterownik trudno dostać) i przełożyć sam sterownik do pompy w aucie. Czy ten pomysł będzie dobry? Na co mam zwrócić uwagę? Czy numery muszą się zgadzać "co do cyferki"?
    1.8TS 98r.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    niedawno robilem taki sam manewr w 166. musisz mieć numer sterownika że swojej alfy i kupić taki sam. numer sterownika zacxyna sie od 0 (0273...) sama wymiana jest bardzo prosta. 6 srub torx i tyle
    numer sterownika masz na dole jak na foto
    [C
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Cytat Napisał forza2310 Zobacz post
    To zależy czy masz walniętą pompę czy sterownik. MES/FES wyrzuca jakieś błędy?
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Przy jakiej mniej więcej prędkości wywala Ci błedy?
    To nie ma znaczenia z jaką prędkością jadę... Nawet jak na jałowym chodzi to wywala.... FES pokazuje błąd/ zawór dolotowy PP/ i raczej mi się wydaje sterownik, mechanik też... Potwierdził moja wersję... Chociaż jak wy sądzicie?
    Więc? Ktoś coś?
    W-w
    Na pewno nie zaszkodzi spróbować. I tak kupisz "zestaw", a podmiana sterownika jest prosta - odpiąć wtyczke odkręcić 6 (chyba 6) śrubek zamontować nowy (ciasno jest żeby nie było że napisałem "bułka z masłem").
    Ktoś tutaj na forum opisywał sposób na "naprawę" sterownika, ale to sporo zabawy i biorąc pod uwagę ceny (i wiek twojej pompy i sterownika) to chyba lepiej kupić używkę. Zaesze w razie W będizesz miał pompę jakby się okazało że to jednak ona jest winna.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    A sprawdzałeś bezpieczniki na akumulatorze? U mnie też się zaplal abs w trakcie jazdy. Po zgłaszaniu czasami pomagało. U mnie pękł ten bezpiecznik przykrecany. I czasami łączył czasami nie. Po założeniu nowego wszystko było ok.
    Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
    Witam.. Ponownie.. Zabieram się za wymianę sterownika... I pytanie brzmi... Jak? Dojście jest katastrofalne do tych 3 śrubek od przegrody... Trzeba demontować przepustnice bądź zbiornik płynu hamulcowego? Dodam że mam elastyczną przedłużkę
    WYMIANA ZROBIONA.... chciałbym poinformować że udało mi się wymienić sterownik dodam że lekko nie było ale za ciężko też nie. Więc zdemontowałem przepustnicę by mieć lepszy dostęp (4 główne torxy, śrubka od masy, przewody od ECU, i dolna wtyczka od silnika krokowego).. Chyba że ktoś ma małe ręce i palce to nie musi demontować.. Ale wątpię.Wykreciłem dwie śrubki od zbiornika płynu hamulcowego by poluzowac go i wypiąłem wtyczkę. I teraz trzeba.. Dobrze się przypatrzyc aby wcelowac w te przynajmniej 2 śruby od sterownika (od przegrody) z resztą nie ma problemu, odkrecamy... Wyjmujemy dolną małą wtyczkę, i odczepiamy od dołu sterownika dwa kabelki od małej wtyczki.Odpinamy główny przewód (ten większy) i wyciągamy sterownik..składamy w odwrotnej kolejności.
    Dodam również że... Prawdopodobnym winowajcą.. Był ten jeden bloczek że sterownika.. Który wogole się (ciężko) nie ruszał jak pozostałe.. (zaznaczony na foto)
    Dziękuję wszystkim... Za okazaną pomoc.
Nazwa:	IMG_20180220_145723.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
  1. wymiana sterownika 4hp20 166 3.0 v6
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 08:36
  2. [159] Wymiana sterownika Blue & Me w 159
    Utworzone przez Alex158 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 20:04
  3. Wymiana sterownika silnika
    Utworzone przez qrosawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 21:42
  4. Wymiana sterownika silnika
    Utworzone przez Rafaello1325 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 22:07
  5. Wymiana sterownika silnika
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 17:47
