Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Demontaz map sensor
    Nowa Sól
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Demontaz map sensor - duzy opor przy wyciaganiu czujnika
    Ostatnio podczas proby demontazu Map Sensora napotkalem sie z bardzo duzym oporem podczas jego wyciagania (oczywiscie juz pod okreceniu sruby). Ciagnalem z calych sil, mimo to nie wyszedl. W obawie przed uszkodzeniem plastikowego kolektora przykrecilem srube z powrotem.
    Moje pytanie brzmi - czy spotkal sie ktos z takim duzym oporem? Czy czujnik po prostu ma luzno wyjsc z kolektora?
    I czy ten czujnik odpowiada tylko za 'efekt wizualny' wskazowki doladowania turbo (u mnie na jalowym jest na pierwszej kresce, chce wyczyscic a jak nie pomoze to wymienic), czy ma jakikolwiek wplyw na dynamike silnika, spaliny, spalanie etc.?
    Dane pojazdu:
    [notranslate]Alfa[/notranslate] Romeo 159
    1.9 jtdm 16v
    2007 r.
    Przepraszam za brak polskich znakow, lecz pisze z niemieckiego komputera.
    Podrawiam i z gory dziekuje za jakies wskazowki
    Ostatnio edytowane przez piterr999 ; 27-06-2017 o 08:55
    pewnie oring trzyma mocno, moze rozne brudy go tez przykleily. ruszaj na boki, obkrecaj troche, musi wyjsc.
    na czyszczenie bym nie liczyl, malo komu pomoglo.
    zle dzialajacy czujnik ma wplyw na wiele rzeczy, moze ci auto szarpac, turbina przeladowywac itp.
    jak wymieniasz to wez tego boscha z koncowka 845 numeru, pozmianowy/poprawiony (ma ta sama czulosc, upewnialem sie w katalogu, a zakres minimalnie szerszy czyli ok).wiekszosc zmienia wlasnie na 845.
    w aso nie kupuj bo zaplacisz pewnie 2xtyle, kup jako oem boscha.
    Nowa Sól
    Dzięki wielkie za odpowiedź. Dzisiaj spróbuje ponownie. Najpierw wyczyścić, potem zamówię nowy w razie potrzeby. Też słyszałem że czyszczenie rzadko pomaga Ale zawsze warto spróbować. Dam znać jaki efekt po czyszczeniu jeśli uda się wyciągnąć.
    __________________________________________________ __________________________________________________ __________________
    Dzisiaj o dziwo czujnik puścił bez problemu Naturalnie czyszczenie nic nie pomogło, więc zamówiłem nowy zgodnie z zaleceniem (845). Dzięki za cenne info i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez piterr999 ; 27-06-2017 o 17:27
    tak poza tematem - klap z kolektora plastikowego się pozbyłeś już mam nadzieje? jak nie to poczytaj sobie na forum co i jak i sprawa do załatwienia w trybie pilnym.
  1. [Brera] Demontaz podlokietnika
    Utworzone przez Piotrunia1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-06-2016, 21:54
  2. [159] Hak holowniczy - demontaz
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 08:22
  3. Demontaz wycieraczek
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 20:38
  4. Demontaz ics pomocy!!
    Utworzone przez KwachuGSE w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 17:50
  5. [156] demontaz tweeterow
    Utworzone przez bsq w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 12:07
