Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wycięty kat a check engine
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar za2wadzki
    Alfa Romeo GTV ph2 2.0 TS
    Domyślnie Wycięty kat a check engine
    Hej.
    O niedzieli jestem właścicielem GTV 2.0TS. wczoraj zapalił mi się check. Poprzedni właściciel mówił że to przez wycięty jeden katalizator który był zapchany i "zaraz zniknie". Jednak check nie zniknął do dziś i ciągle jest wywalony. Nie zauważyłem żadnych objawów które by pomogły odpowiedzieć na pytanie co jest grane. Ktoś może potwierdzić że check wywlil przez wycięty katalizator? I jeśli tak to co trzeba zrobić żeby nie irytował swym świeceniem?
    Z góry dziękuję
    Wysłane z mojego PLUS przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez za2wadzki ; 28-06-2017 o 20:07
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Zrób test komputerowy i będziesz wiedział czemu świeci się kontrolka.
    Jeśli to przez katalizator, to albo trzeba go założyć ponownie (jeśli jest usunięty), albo zastosować sprawdzony i działający emulator sondy lambda ( ja mam taki https://sprzedajemy.pl/emulator-drug...a9f-nr35697327).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Konrad20
    alfa romeo 159
    Prawdopodobnia od katalizatora. jak kolega napisał
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Ja mam wycięty kat w v6 i jakoś nic mi nie wywaliło....rocznik 1997.
    Łódź
    E0 ROSSO
    A co to ma do rzeczy, w kwestii tego wątku ?
    Rawa Mazowiecka
    Odpisał bym ...ale jesteś z Łodzi
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał Czarek GTV Zobacz post
    Sondę masz przed katem...
    Rawa Mazowiecka
    No jasne, w Spiderze też mam przed katalizatorem.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Kolego za2wadzki , sondę masz przed katalizatorem chyba jest to wersja silnikowa z dwoma - sprawdź. W wersjach z 2 sondami lambda niestety trzeba kombinować. Przy 1 sondzie problem nie tkwi w katalizatorze a czymś innym. Błąd sam z siebie nie zniknie, jeśli nie masz kabla radzę zainwestować kilka złoty a sama inwestycja bardzo szybko Ci się zwróci (po pierwszym sprawdzeniu)
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Rawa Mazowiecka
    Za2wadzki, gdzie mieszkasz? Jak centralna polska podjedz do mnie podłączymy i się zobaczy.
  1. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  2. Check Engine
    Utworzone przez leito1 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:58
  3. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
  4. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez Julka_QV w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 14:27
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
