Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Szyba kierowcy nie podnosi się
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Szyba kierowcy nie podnosi się
    taka sytuacja - zrobie pare km, opuszczam szybę kierowcy, działa. chcę ją podnieść - nie działa. naciskam wszystko po pare razy - zero reakcji. wszystkie pozostałe szyby działają ok. i teraz najlepsze - wyłącze auto na pare minut - podnoszenie działa poprawnie. mogę opuszczać i podnosić. o co tu chodzi? może macie jakieś pomysły?
    zdarza się ta usterka z nienacka, najczęściej podczas długiej trasy, gdy chcę otrozwyć okno tylko na chwile - np. po bilet na bramce.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    kiedy wymieniałeś nagrzewnice? pytam bo pod ICS masz centralke szyb przednich. Moze cos kapac na nia i stad szaleje. Lub wlacznik Ci padł. Te przyciski od podnoszenia szyby czesto sie wylamuja i moze co nie styka? Przyciski do szyb nie sa wylamane?
    Mialem kiedys podobne perypetie ale z szyba pasazera. Okazalo sie ze podczas dlubania zluzowalem kostke z centralki szyb i nei laczylo.
    Ta centralke nameirzysz zdejmujac oslone przy nogach kierowcy- taka zielona puszka... zerknij czy nie jest mokra na poczatek
    [C
    Strzelin
    Sprawdź złącze na słupku.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    zalanie nagrzewnicy juz przerabialem 2 lata temu - temat mi dobrze znany. obecnie sucho - to cos innego. pstryczki to temat wrecz moj konik - tez sa zrobione -wrecz zakotwione aby juz sie nie ulamaly
    Panie Marku - zlacze jest w slupku, gdzies pod oslona od lusterka? czy musze zdjac caly boczek zeby sie dostac?
    Strzelin
    Chodzi mi o przyłącze wiązki między drzwiami a słupkiem. Jak otworzysz drzwi to zobaczysz tą harmonijkę z wtyczką.
    Skoro masz okresowe problemy ze wszystkim co jest w drzwiach to przyjrzałbym się temu połączeniu.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    tam jest wszystko ok, sprawdzilem.
    problem wystepuje nagle - np. podczac jazdy opuszcze szybe i lipa, juz sie nie podniesie - moge jechac i z godzine i nic. dopiero jak wylacze silnik, odczekam np. 2 minuty i dziala. potem opuszczam podnosze i caly czas jest ok. wylaczam silnik wlaczam, testuje po kilka razy i chodzi. dopiero w trasie po kilkunastu minutach sie to blokuje.
    sprawdzilem luty, polaczenia, wszystko wyglada ok, nie mam juz pomyslu.
    Strzelin
    W drzwiach połączenia też sprawdzałeś? Ja bym wyprowadził sobie z silnika dwa kable i przejechał się z multimetrem. Jak nie będziesz mógł podnieść to sprawdziłbym czy dochodzi napięcie na wyprowadzonych przewodach.
    Musisz robić pomiary i ustalić gdzie zanika napięcie bo bez tego strzelamy w ciemno.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    Ja wczoraj miałem podobną sytuację - co prawda padły mi obie przednie szyby i nie reagowały na nic, nawet po ponownym włączeniu zapłonu po jakimś czasie. Przyczyną był luźny bezpiecznik w skrzynce pod kierownicą.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Konrad20
    alfa romeo 159
    Sprawdz bezpieczniki
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Cytat Napisał Mumins Zobacz post
    a pamiętasz moze który dokłądnie? sprawdze profilaktycznie wszystkie ale tego bym szczególnie dobrze sprawdził
  1. Szyba pasażera, ciężko się podnosi
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:55
  2. [GTV Spider] Kosująca się szyba krzywo się podnosi
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 05:43
  3. Nie podnosi się szyba lewy przód!
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2012, 20:57
  4. [145] bx- szyba pasażera-opuszcza się, nie podnosi.
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 20:38
  5. [145] El. szyba nie podnosi się :(
    Utworzone przez BoskiKacu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 22:52
