Cześć , szukam jakiegoś spisu gdzie znajdę momenty dokręcenia całego zawieszenia wraz z belką i amorami
Lub jakąś instrukcje napraw .?
Tu masz eLearn: https://1drv.ms/u/s!AvtxIe2nFH6xqSeWFhHdMniNVJ-d
Tylko język polski nie działa, musisz użyć angielskiego lub innego.
Dzięki , pozwole Sobie też pobrać instrukcje napraw . [MENTION=53720]Zenonzlasu[/MENTION]
U mnie jest po polsku eLearn
A na szybko:
ZAWIESZENIE TYŁ:
Śruba belki poprzecznego przód - 105 Nm
Śruba belki poprzecznego tył - 65 Nm
Śruba zwrotnicy z poprzecznym - 105 Nm
Śruba zwrotnicy z wzdłużnego - 125 Nm
Śruby wahacza wzdłużnego - 65 Nm
Aha pamiętaj iż tył skręcamy w odpowiedniej wysokości zawieszenia.
A jeszcze pytanko ,czym to otworzyć .?
To jest obraz płyty DVD. Jeśli masz Windows 8/8.1/10, to wystarczy kliknąć na plik, otworzy się jak folder - potem setup.exe i instalacja.
Na starszym Windowsie potrzebujesz programu do obsługi obrazów dysku (plików ISO) - normalnie poleciłbym Daemon Tools Lite, ale zdaje się, że nowe wersje mają napchane reklam i/lub doinstalowują jakieś programy podczas instalacji. Możesz spróbować, ale wybierz tryb instalacji własny/custom i ewentualnie odklikaj niechciane programy. Ewentualnie jakaś starsza wersja.
EDIT: zobacz ten, jest chyba w miarę czysty: https://1drv.ms/u/s!AvtxIe2nFH6xqS28d9kxUOoDqIka
Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 14-07-2017 o 22:23
Mam 10 Ale też szuka programu , ok to wypali obraz wiem o co chodzi już, dzięki
