Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Spadł pasek wielorowkowy 2.4 jtd
    Brzozów
    Alfa 159 Sportwagon 2.4 JTDm
    Domyślnie Spadł pasek wielorowkowy 2.4 jtd
    Witam, ostatnio w mojej alfie 2.4 jtd 200KM podczas zapalania pojawił się dziwny dźwięk, po otworzeniu maski okazało się że spadł pasek wielorowkowy. Brakło wspomagania, pompy wody, klimy i chyba alternatora (możliwe że jest bo podobno jest jeszcze mały pasek co go napędza). Moje pytanie jak z powrotem go założyć, co mogło być przyczyną (rolka napinająca obraca się dość lekko czyli chyba to nie jej wina), i orientacyjny koszt naprawy w warsztacie. Nic poza tym się nie stało bo samochód pali. Wiem że jest ciasno w silniku i koszt tej operacji może być wyższy z tego powodu. Dodam że pasek wymieniany był w zeszłym roku i czy możliwe jest aby był źle napięty? Z góry dzięki za odp.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Najprawdopodobniej koło pasowe na wale do wymiany. Częsty problem, spowodowany rozwulkanizowaniem się gumy tłumiącej drgania. Nie radzę korzystać z samochodu do czasu wymiany, bo poza tym, że w końcu koło wypadnie z samochodu, to było wiele przypadków, gdzie pasek wielorowkowy wpada pod pasek rozrządu zrywając go lub przynajmniej przestawiając o kilka zębów.
    Koszt koła pasowego ok. 400zł.
    Wymiana prosta, bo dostęp po zdjęciu prawego koła i części nadkola jest idealny.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    W 2.4 paski są dwa, jeden mały napędza alternator i drugi większy
    Brzozów
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Czyli wymiana nie polega do skomplikowanych rzeczy (typu opuszczanie silnika czy demontaż czegoś) ? bo jeden mechanik twierdził że może będzie musiał silnik opuszczać
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar OverHiLL
    Wlkp
    AR GT 2.0 JTS
    Ja w zeszłym tygodniu wymieniałem koło pasowe, objawy były identyczne, ale w 1.9 JTD Do wymiany poszło koło (367 zł) pasek (60 zł) rolka (60 zł) i bodaj sprzęgło alternatora. Za robotę skasowali (z wymianą oleju i filtrów) 150 zł, więc całkiem spoko.
    Łódź
    Cytat Napisał kemot666 Zobacz post
    Nie ma takiej potrzeby.
    Brzozów
    Wszystko jasne, okazało się że koło pasowe poddało się
  1. Spadł pasek klinowy - Alfa 147 FL 150KM 1,9jtd
    Utworzone przez zimny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 18:38
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 17:33
  3. Spadł pasek na alternatorze? Jaka przyczyna?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 14:13
  4. spadł pasek wielorowkowy
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 12:09
  5. [156] pasek wielorowkowy i pasek rozrzadu razem?
    Utworzone przez yarecky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 21:47
