Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z zaprogramowaniem szyby kierowcy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Domyślnie Problem z zaprogramowaniem szyby kierowcy
    Problem jest następujący:
    miałem drobną szkodę parkingową (babka wycofała mi prosto w lewe drzwi - kierowcy).
    Wymieniłem drzwi na fabrycznie nowe, oryginalne AR.
    Całość uzbrojenia została przełożona za starych oczywiście.
    I niestety w tej chwili nie mogę zaprogramować automatycznego otwierania/zamykania.
    Prawe programują się bez problemu (procedura z przytrzymaniem przycisku w pozycjach krańcowych szyby)
    Lewe natomiast zjeżdżają w dół bez problemu - przytrzymuje przycisk - naciskam żeby podjechać do góry i szyba przesuwa
    się tylko po parę centymetrów i staje.
    Próba zaczęcia od pozycji górnej i przytrzymania przycisku "do góry" tez nie daje sukcesu.
    Ktoś ma może pomysł co mogło się uwalić albo co można było spieprzyć przy przekładaniu gratów?
    Taki efekt daje nie wpieta wtyczka od zabezpieczenia, przy lusterku powinna wystawać pod tapicerką
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Dzieki za odpowiedź.
    Mógłbys proszę rozwinąć ten temat?
    Rozebrałem tapicerke ale w okolicach lusterka mam tylko wiązke idąca od lusterka. Żadnych
    innych wtyczek czy wolnych kabli.
    Co to jest to "zabezpieczenie", gdzie się znajduje?
    Więc wychodzi na to że nie wszystko jest przezucone. Rozbierz drugie drzwi. W alfie od 2008 nie ma możliwości podniesienia szyby z pilota. Opcja ta jest tylko na początku produkcji
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Panowie, mówicie o uszczelce antyzgnieceniowej?
    Jeśli tak, to dlaczego chcecie jej szukać w drzwiach, które nie mają ramki?
    eLAEARN mówi:
    W przypadku awarii stwierdzonej przez system, lub jeśli zostanie uruchomiona funkcja zabezpieczenia przed przyciśnięciem - trzykrotnie w przeciągu 1 minuty w przypadku awarii, system wchodzi automatycznie w sposób "recovery" (autozabezpieczenia).
    Stan ten uwidoczniony jest przez podnoszenie skokowe szyby w fazie zamykania.
    W takim przypadku należy dokonać procedurę przywrócenia systemu - postępując w sposób następujący:
    operować przy drzwiach zamkniętych i szybach zamkniętych;
    obniżyć całkowicie szybę drzwi po stronie kierowcy przytrzymując naciśnięty przycisk działania przez przynajmniej 3 sekundy po osiągnięciu końca skoku (styk dolny);
    podnieść całkowicie szybę drzwi po stronie kierowcy przytrzymując naciśnięty przycisk działania przez przynajmniej 3 sekundy po osiągnięciu końca skoku (styk górny);
    wykonać procedurę w ten sam sposób także dla szyby pasażera;
    upewnić się o prawidłowej inicjalizacji sprawdzając prawidłowe funkcjonowanie automatyczne szyb.
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    I właśnie powyzsza procedura nie działa
    Tzn. działa, ale tylko dla szyby pasażera.
    Dla kierowcy po opuszczeniu na maxa w dół, przytrzymaniu tych kilku sekund (próbowałem nawet ponad 10 sekund)
    nadal nie można podnieść do góry bo zatrzymuje się po paru centymetrach.
    Próba zaczęcia od górnej pozycji, przytrzymania w górę, potem zjechania w dół i przytrzymania tez nie działa
    Międzychód
    Cytat Napisał tomSRT Zobacz post
    mialem podobnie , kiedy wymienilem mechanizm podnosnika , mi sie próba powiodla, na szczescie ,
    moze gdzies podgiął sie we wtyczce którys pin
    Ja myślę że masz za duży opór na prowadnicach szyby (może coś nie do końca dobrze się przełożyło?). Brera chyba nie ma uszczelek antyzgnieceniowych - patrzyłem w elearn i uszczelka drzwi jest jedna bez podłączenia. Więc może zabezpieczenie jest inne? Po wyczuciu oporu szyba się cofa. Spróbuj nasmarować prowadnice (olej silikonowy).
  1. [159] Silniczek szyby kierowcy
    Utworzone przez leito1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2017, 07:50
  2. Niedomykanie szyby kierowcy
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 22:10
  3. Problem z podnoszeniem szyby kierowcy
    Utworzone przez kompot w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 12:50
  4. Problem z zaprogramowaniem kluczyka.
    Utworzone przez Sawcziano w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 18:04
  5. pytanie nt szyby kierowcy
    Utworzone przez misior82 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 20:16
