Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Niezidentyfikowana wtyczka
    LRY->EZG
    AR 159 SW 2,4JTDM
    Domyślnie Niezidentyfikowana wtyczka
    Witam, dzisiaj po zdjęciu zderzaka i odpięciu halogenów moim oczom ukazała się niezidentyfikowana wtyczka. Szukałem czy nie ma gdzieś drugiej pasującej do niej części, ale nic nie znalazłem. Na pierwszy rzut oka wszystko w samochodzie działa. Temeratury, poziomowanie ksenonów, spryskiwacze itp.
    Może wie ktoś od czego ona jest?
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    To od czujników parkowania przód
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
    LRY->EZG
    AR 159 SW 2,4JTDM
    Dzięki kolego za info. Dziwi mnie jednak fakt, że zderzak mam bez czujników. Co prawda podejrzewałem że auto miało jakąś "przygodę" ponieważ na błotniku ma drugi lakier. Rozumiem, że po podłączeniy czujników z przodu wszystko będzie działać poprawnie?
    stary brus
    Nie musiała mieć przygody , po prostu instalacja jest przygotowana , żeby dołożyć przód to nie wystarczy przednia tylko wiązka z czujnikami ja sam u siebie zakładałem żeby było jak fabryka
    LRY->EZG
    AR 159 SW 2,4JTDM
    Ok. Dzięki za onfo.
    większość aut przed liftem miało dość kompletne wiązki, albo raczej miało pełne wiązki do PDC i do xenonów. po lifcie już były tylko wiązki pod to z czym auto wychodziło z fabryki (poza może wiązką do czujnika poziomu płynu spryskiwaczy która u każdego kto dokładał była).
    LRY->EZG
    AR 159 SW 2,4JTDM
    Ja mam akurat polifta. Ciężko jest wrzucić czujnik na przód? Może gdyby nie nadszarpnęło to zbytnio mojego budżetu to zdecydowałbym się.
    skoro masz wiazke to latwizna, ja nie mialem i tez zrobilem, choc sie narobilem. sacwatki na ten temat, troche osob dolozylo przod
    Cytat Napisał Bambocki Zobacz post
    a co fo tego czy oryginalnie byli pdc to sprobuj w4zucic vin do epera moze dla tego rocznika pokaze juz cala konfiguracje. zobacz tez czy masz glosniczek przedni przy bezpiecznikach po lewej od kierownicy
  1. Co to za wtyczka?
    Utworzone przez piotr_gt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 19:05
  2. [146] Co to za wtyczka????
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 19:18
  3. co to za wtyczka 2.5 V6 24V??
    Utworzone przez pawelk689 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 21:27
  4. Niezidentyfikowana kostka
    Utworzone przez james89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 21:53
  5. [156] niezidentyfikowana część alfująca ;)
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2008, 16:23
