Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Niezidentyfikowana kostka
    james89
    Question Niezidentyfikowana kostka
    Witam,dzisiaj przy przeglądaniu mojego nabytku spostrzegłem, że zwisa mi swobodnie jeden kabelek z kostką który nigdzie nie jest podłączony
    Kostka na 3 piny,żeńska. Żeby opisać gdzie ją można znaleźć to powiem tak:
    W silniku 1.9 jtd 16v po zdjęciu pokrywy górnej silnika(od przodu) widzimy filtr paliwa oraz zbiornik na płyn do wspomagania,pomiędzy nimi jest jakiś przekaźnik,moduł świec żarowych - tak przynajmniej mi się wydaje. Do tego modułu podłączone są dwie kostki od dołu, sam moduł zaś przykręcony do mocowania tylko jedną nakrętką 10mm. No i z jednego z tych kabli wychodzi właśnie ten niezidentyfikowany. Mógłby ktoś spojrzeć gdzie to ma być podłączone?
    Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
    pozdr
    james89
    whisky2012
    Wiesz co to jest kabelek od nitro żartuje!!!! po prostu mam dobry humor ale nie przejmuj się fachowcy od diesel 147 napewno Ci pomogą powodenia
    pozdrawiam
    Dbajcie o Alfę a ona zadba o Was!!!
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał james89 Zobacz post
    pozdr
    james89
    przydałoby się zdjecie,ale myślę że może ci chodzić o kostkę od czujnika obecności wody w filtrze paliwa który jest wkręcany od spodu filtra.Możesz sprawdzić czy masz ten czujnik
    james89
    od spodu filtra nie ma żadnego czujnika. Więc możliwe,że to coś z tego jest.
    Rzeszów
    czujnik na serwisie kosztuje 100-110zł.Wkręca się go zamiast tej nakrętki na spodzie filtra paliwa i podłącza się tą wtyczkę która wisi.
    james89
    to pewnie to. Dzięki bardzo za info
    jeszcze zapytam, to musi być jakiś nieobowiązkowy czujnik skoro komp nie wywala błędu? Nawet przy podłączeniu auta do lapka przez niebieski kabelek i fiatecuscan nie wyświetla żadnych błędów.
    Rzeszów
    błędu na kompie nie będzie.Dobrze jak jest ten czujnik.Gdy zbierze się woda w filtrze może grozić uszkodzeniem układu wtryskowego
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    Nie kupuj czujnika tylko poszukaj filtra dobrej marki który będzie juz razem z czujnikiem. Zapłacisz podobnie jak za sam czujnik w ASO.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
  1. Co to za Kostka ?
    Utworzone przez Murcialago w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 10:16
  2. [159] co to za kostka??
    Utworzone przez Junior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 10:34
  3. co to za kostka
    Utworzone przez PHOENIX w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 16:56
  4. AR 147 8V JTD - co to za kostka?
    Utworzone przez Fucel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 19:20
  5. [156] niezidentyfikowana część alfująca ;)
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2008, 16:23
