Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wahacz tylny wzdłużny (wleczony) - tuleja
    Szczecin
    Giulietta 1.4 MA 170, Toyota GT86
    Domyślnie Wahacz tylny wzdłużny (wleczony) - tuleja
    Muszę wymieć ów wahacz, lecz z tego co widzę i mi powiedziano trzeba wymienić cały co jest nie małym wydatkiem, chyba że bym wymienił tylko tuleje. i tu jest problem bo nie mogę doszukać się jaki ona ma rozmiar.
    Czy ktoś borykał się już z tym problemem i może ma wymiary? może nawet numer części?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Cytat Napisał Hyoah Zobacz post
    Który to jest wzdłużny wleczony ? Ten, który idzie do zwrotnicy ?
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	46.0 KB
    1 czy 2 ?
    Jeśli 1 to mam komplet rozmiarów, tam są trzy tuleje. Jeśli 2 to nie pomogę.
    Numeru częśći nigdzie nie dostaniesz, bo tuleje nie występują samodzielnie. Jedynie cały wahacz...ceny z kosmosu. Ja dorabiałem tuleje PU.
    Szczecin
    Na szczęście 1, podaj proszę rozmiary.
    Wielkie dzięki .
    Szczecin
    Kolega FerraEnzo chyba zapomniał o temacie>
    Może ktoś inny ma wymiary?
    Cześć
    wybacz za opóźnienie ale byłem na urlopie i nawet nie zaglądałem na maila ani forum.
    Sprawa wygląda tak, mam wymiary i nawet rysunek techniczny ostatniej tulei przy zwrotnicy (na poniższym screenie oznaczona jako 3) tutaj w ostatnim poście masz ten rysunek i namiar na gości u których robiłem tuleje:
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...tuleje_-2.html
    Tuleje oznaczone nr 1 i 2 robiłem w ten sposób, że kupiłem używany wahacz i wysłałem im, oni wyprasowali, zwymiarowali i dorobili. Napisałem już do nich żeby przesłali mi wymiary tych tulei. Jak chcesz to zaczekaj i dam znać jak tylko mi prześlą wymiary, a jak nie to sam możesz się z nimi skontaktować http://poliuretany.olkusz.pl/pl/i/KONTAKT/15
Nazwa:	111111.jpg
Rozmiar:	59.3 KB
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar devolt
    Giulietta 1.6 MJTD 2011
    Hej, przy okazji mam pytanie. Czym różniły się wahacze? Czyli ten duży element do którego przykręcane jest koło.
    Bo tak szukam używanych i dowiedziałem się, że są różne wersje, które różnią się kształtem ucha do którego przykręcony jest jeden z drążków ( ten w kształcie banana). I to chyba by się zgadzało bo Eper podaje różne numery dla różnych wersji silnikowych i hamulcowych. Czy to oznacza inną geometrię?
    Pozostałe elementy z tulejami pozostają takie same, wg EPER'a. Inny jest jeszcze stabilizator, ale tylko do 1,4.
    Giulietta 2.0 170
    Cytat Napisał FerraEnzo Zobacz post
    Cześć
Nazwa:	111111.jpg
Rozmiar:	59.3 KB
    hej, masz moze gdzies te wymiary tulei ?
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Cytat Napisał mariolex89 Zobacz post
    Też chętnie sie dowiem. Najlepiej było by ustalić kompletną listę dla potomnych.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - i ja w kolejce do danych wymiarowych.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. [156] Wahacz tylny wzdłużny (wleczony) - regeneracja
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 24-05-2019, 18:23
  2. [156] wahacz tylny wzdłużny
    Utworzone przez mojzu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 20:23
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 08:38
