Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: cewka do 159 2.2 JTS
    mazda 323f, alfa 159 2.2, alfa 147 1.6ts
    Domyślnie cewka do 159 2.2 JTS
    czołem, czy ktoś z Łodzi ma może taką cewkę na podmiankę? Mam u siebie błędy p0300 i p0301 wypadanie zapłonu na cylindrze pierwszym. Wymienione świece, elektrozawory, zalany stp do czyszczenia wtryskiwaczy, przemyta cewka i jest coraz gorzej. Nie chcę kupować nowej cewki za 450 pln i potem okaże się, że jednak to nie to.
    autem rzuca przy odpaleniu zimnego silnika, szarpie przy przyspieszaniu z dołu, nie ma mocy i Ciągle mruga check.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    A to nie wyciągnięty łańcuch czasem ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cewka, a może dziura w dolocie.
    Cewka była podmieniona u mechanika i było to samo. Po zamianie wtrysków błąd przeszedł na 3 cylinder. Tak twierdzi mechanik. Co ciekawe po odebraniu auta błąd już nie wyskakuje i auto odzyskało moc, nie jest idealnie i cały czas trzęsie przy odpalaniu zimnego silnika, ale jest dużo lepiej. Czekam teraz na kabel dodiagnostyki i będę działać dalej. Czy wymiana wtryskiwacza to coś skomplikowanego w tym silniku?
  1. Cewka
    Utworzone przez pele21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2017, 18:16
  2. [156] 1.8 TS Czy to cewka ?
    Utworzone przez Hub3rTp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 12:31
  3. CEWKA
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-03-2007, 22:09
