Czy ktoś mierzył grubość lakieru na Giulii? Jakie macie wartości na poszczególnych elementach i w jakich kolorach?
Podejrzewasz, ze Ci samochod porysowali podczas transportu i na szybko pomalowali? Widze w podpisie, ze masz Giulie Q wiec tam bedzie troche problem z mierzeniem lakieru na masce i na dachu bo one sa z carbonu wiec normalnym czujnikiem nie zmierzysz. Zderzaki plastic wiec tez nie. Zalezy tez jaki kolor zamowiles bo np. ten specjalny czerwony jest 3 warstwowy wiec bedzie grubo.
AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
Właśnie byłem u jednego dealera i pomierzylem kilka Giulii w różnych kolorach. Grubości lakieru wyższe niż u mnie a 3 warstwowe to maja wyniki jak po szpachli w granicach 300![]()
Również mierzyłem kolor identyczny jak u mnie i wartości są bardzo zbliżone. Tez jest różnica pomiędzy elementami nadwozia w grubości. W Giulii Q najcieńsza się tylna klapa.
Wypada na to ze Włosi lakieruja jak im wypadnie zupełnie inaczej niż Niemcy. W niemieckich wozach jest prawie identycznie na każdym elemencie.
W Giulii różnice dochodzą miedzy elementami do 50 mikrometrów. W wyższe wartości oscylują w granicach 200 mikrometrów 150-190. Niekiedy koło 205-210.
Macie podobne doświadczenie? Zmierzyłem 5 aut.
Wie może ktoś ile ma warstwa ceramiczna używam w detalingu ?
Ostatnio edytowane przez osy4 ; 08-08-2017 o 12:06
1-2 mikrony - max- pomijalne
A czujnik prawidłowo mierzy na masce, która w przypadku Giulii Q jest wykonana z karbonu? Nie do końca wiem jak te urządzenia działają od strony technicznej, ale zazwyczaj trzeba wybrać w mierniku powierzchnię na jakiej się mierzy (standardowo do wyboru stal, stal ocynkowana, aluminium) - co w takim razie wybrać dla karbonu? Może część rozbieżności z tego wynika? Może inne elementy, oprócz maski, też są wykonane z jakiś lżejszych materiałów?
To tylko taka luźna hipoteza i bardzo możliwe, że błędna![]()
Mam miernik który automatycznie przestawia się w zależności od podłoża na Fe lub Al. Karbonu nie zmierzysz. Nie znam rowniez metody oraz miernika. W każdym razie zauważyłem ze elementy Fe posiadają cieńszą warstwę lakieru niż elementy Al na Giulie. Najcieńsza jest tylna pokrywa bagażnika. Tam w przypadku Q metalika 135, w przypadku 3 warstwowego 180. Zauważyłem tez ze grubo jest położony lakier zwykły niemetaliczny. Dziwi mnie ta rozbieżność lakierowania elementów.
Mysle ze jeżeli maska i dach są z karbonu to może są odporne na gradobicie i wtedy można śmiało pod chmurką stawiać![]()
[MENTION=75497]osy4[/MENTION] jestem ciekawy do czego dążysz z tymi pomiarami lakieruCoś podejrzewasz czy tak sobie, z ciekawości?
Mam taki mały dylemat. Od sprzedawcy dowiedziałem się że samochód mój przyjechał bez pokrowca, podobno jak inne. Czy to możliwe czy sciema sprzedawcy. Po co był zdjęty? Widziałem go jak był lekko zakurzony ale miał naklejki na drzwiach oraz na baku oraz naklejkę na szybie. oczywiście środek zafoliowany, progi monitor itd. Ciekawe czy pod tym pokrowcem może być lekko zakurzony. Zmierzyłem mu grubość lakieru oraz porównałem z innymi. Niby OK. Nie bardzo wiem co o tym myśleć.
Made in Italy, perfected in my garage. Giulietta Sprint Speciale
