Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Uplyw wody pod nagrzewnica!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Drefo
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Domyślnie Uplyw wody pod nagrzewnica!
    Czesc,
    Jak wymienialem nagrzewnice to spotkal mnie straszny widok... mialem lekko 15cm wody w tej calej dziurze gdzie siedzi skraplacz klimatyzacji. Jak sie okazalo to wlasnie to bylo powodem niemilych zapachow wydobywajacych sie z " klimy ". Woda byla tam na tyle dlugo ze skraplacz klimatyzacji nadgnil i zrobilo sie cos grzybo podobnego. Oczywiscie wymienilem wszystko na nowe czesci. Chodzi o to ze na samym srodku tak jakby pod filtrem powietrza tzn. pod ta cala skrzynka jest dziura ktora ma byc odplywem wody. U mnie byla cala zasyfiona i woda nie miala splywu.
    Mozna to bardzo latwo przetestowac sciagajac podszybie i wyjmujac dmuchawe klimatyzacji poprostu wlac troche wody i patrzec pod auto czy splywa. Jesli nie, to radzilbym wszystko rozebrac i " przepchac " dziurke bo jest tam dosc sporo elektryki + woda =
    Strzelin
    Ale nie rozumiem tematu. To znaczy pytasz o coś czy się żalisz? Czy piszesz jako przestroga? Nie kąsam fabuły
    Jeżeli to ma być przestroga to chyba mało czytasz forum bo chyba wszyscy o tym wiedzą że tam jest odpływ i nie raz było wspominane że może być zatkany. Parę osób miało zatkany i właśnie doradzało się im przetkanie tego odpływu.
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Miala to byc przestroga. U mnie byl tak zasyfiony ze przez przypadek w ogole zauwazylem ze jest tam otwor. Poprostu myslalem ze moze sie komus ta wiedza przyda jak juz takie tematy byly to sorry
    Strzelin
    Tematu nie było ale hasło się przewijało milion razy chociażby przy wymianie nagrzewnicy.
    Użytkownik Świeżak Avatar hubizx
    166 3.0 2001r ME3.1
    A da się dostać do tego odpływu z zewnątrz? nie rozbierając podszybia i wyciągania nagrzewnicy ?
    Pozdr.
    Hubert
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Ostatnio chcialem przwczyscic w V6 niestety od dolu przeszkadza maglownica a od gory nie wiem jak sie dostac bez rozebebeszania podszybia.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Bez zdejmowania podszybia nie to ja tego nie widzę. Teoretycznie możesz czymś tam celować przez pokrywę od bezpieczników ale szczerze nie wróżę rewelacji
    Trzeba zdjąć wycieraczki, plastiki i wtedy już jest taka możliwość. Zdjęcie wyceiraczek i plastików to kilka minut roboty.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Zdjęcie wyceiraczek
    Pod warunkiem,że miał wcześniej zdjęte i je nasmarował grafitem.Bo jak nigdy tego nie ruszał,to bez ściągacza lub młotka nie zejdzie
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Niekoniecznie U mnie nie były ruszane a zdjąłem je w parę chwil A co do czyszczenia kanału to ja przy wymianie nagrzewnicy czyściłem i był tak twardy syf że ciężko było wbić śrubokręt.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Łebcz
    Jak trafisz.Ja musiałem młotkiem huknąć w lewą,żeby zeszła.Odnośnie kanału,to można z kanału wyczyścić.Przynajmniej w 2,4 idzie.
  1. [GTV] Nagrzewnica
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 08:49
  2. Nagrzewnica GT a 147
    Utworzone przez greatboogie w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-07-2012, 20:06
  3. Co ma cieknąca nagrzewnica do grzania się wody?
    Utworzone przez kaczo w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 23:17
  4. Nie działa fabryczna nagrzewnica wody..
    Utworzone przez adio21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 11:49
  5. [145] Nagrzewnica
    Utworzone przez nietyx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2009, 17:00
