Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Problem z mocą ( Przyśpieszeniem) 2.4 10v JTD
    Alfa 156 2.0 TS SELESPEED
    Domyślnie Problem z mocą ( Przyśpieszeniem) 2.4 10v JTD
    Czołem koledzy. Mam pewien problem w moją drugą alfą, pewnego dnia po odpaleniu bella nie miała mocy , jechała jak zwykły diesel bez turbo. Po około 2 minutach wszystko wróciło do normy i nie było problemów. Aż w końcu po zgaszeniu i ponownym odpaleniu by wjechać w podwórko znów zaczeła pracować jak bez turbo. Pod komputerem wyskoczył błąd świec żarowych i przepływomierza ( odłączałem dla próby) . Wyczyściłem przepływkę , czujnik map sensor, Overboost, EGR, Itercooler i przewody , sprawdziłem podciśnienia i gruszkę turbiny Egr działa ,ale go zaślepiłem. NIC to nie dało. Po odłączeniu przepływki dymi ostro na czarno, po odłączeniu Map sensora wywala błąd ale trochę lepiej jechała , ale dalej bez doładowania takiego jakie było. Wymieniłem więc Map sensor i Przepływomierz - dalej nic. Ciśnienie w kolektorze jest o wiele mniejsze od oczekiwanego przy 3 tyś obrotów. Gruszka turbo po uruchomieniu silnika schodzi w dół i nie reaguje na przegazówkę. W załączniku Screen z MES z Ciśnienia w kolektorze przy 3tyś obrotów na postoju , oraz po zgaszeniu. O co kaman bo już głupieje?..
Nazwa:	Zrzut ekranu (21).jpg
Rozmiar:	106.3 KB
ID:	233147   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (22).jpg
Rozmiar:	101.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Cezy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Jedyne co mi tak na szybko przychodzi na myśl, to nieszczelność w dolocie. Zarówno przed turbo jak i za turbo. Warto sprawdzić. Szczególnie ta plastikowa rura filtr- turbo z odstojnikiem par oleju lubi się rozszczelnić na zgrzewie. Lewe powietrze fałszuje wynik przepływomierza. Nie słychać syczenia jakby się piach przesypywał podczas przyśpieszania? Jak słychać to gdzieś jest nieszczelność pomiędzy turbo-kolektor. I dziwne jest to, że podczas pracy ciśnienie w kolektorze jest mniejsze jak na postoju. Jakby klapa gasząca się przycięła. Tam jest taki siłownik pneumatyczny, co steruje taką przepustnicą. Warto by było rurę z kolektora zwalić i zobaczyć czy nie przyciął się na wpół zamkniętej pozycji.
    Ostatnio edytowane przez Cezy ; 13-08-2017 o 20:37
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A czujnik doładowania w kolektorze jest czysty?
    Cytat Napisał Cezy Zobacz post
    Nieszczelnośći nie stwierdziłem, a miałem wszystkie rury wypięte, nic nie syczy. Co do klapy gaszącej działa poprawnie, również wyczyściłem.
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Tak, wymieniony na nowy.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tak się logów nie robi - na wykresie.
    Jeżeli wyskoczyła Ci przepływka to ja bym sprawdził logi masy powietrza, i ewnetualnie podmienił przpeływkę w celu diagnozy.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Łebcz
    Może Ci w turbinie łopatki się zacierają ?Jak zdejmiesz guchę,to ramie łopatek chodzi swobodnie?
    Tak, nie zacina się itp.
    Przepływka jest już druga zamontowana.
    Łebcz
    A przewód grucha-zawór oki?Kiedyś miałem taki przypadek,że urwało wirnik w turbinie.A silnik normalnie wkręca się na obroty?
    Przewód nowy jest, grucha niby działa, testowałem MES-em i działała góra -dół. Silnik wkręca się na obroty ale bardzo topornie. Z wydechu katalizator wyciełem już bo był lekko przypchany i myślałem że to to,ale nie..
    Łebcz
    A zdejmij przewód dolotowy do turbo i sprawdź,czy w ogóle się kręci wirnik.Zdarzały się przypadki zatarcia turba.
  1. 156 Problem z przyśpieszeniem, traci moc, wariator?
    Utworzone przez Shorty10 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 20:01
  2. Problem z przyśpieszeniem/ brak mocy.
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 15:33
  3. [159] problem z mocą
    Utworzone przez gaco2ouf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 15:06
  4. [159] Problem z mocą w 2.4
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 10:48
  5. problem z mocą 1.8
    Utworzone przez siwy156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 23:25
