Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Słabo odpala + Falowanie obrotomierza po odpaleniu
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM
    Domyślnie Słabo odpala + Falowanie obrotomierza po odpaleniu
    czesc,
    Jest taki temat z moją 1.9 jtdmką po wymianie wtryskiwaczy (uzywki, ale byly sprawdzane, sa OK).
    Przed wymiana szarpala, obecnie jest spokój.
    Dziwna rzecza jest, ze wlasiwie odpala w miare normalnie (nie "od kopa", ale krótko) kiedy temperature na zewnatrz jest optymalna (ok. 20st), problem zaczyna sie jak postoi sobie w pelnym sloncu - kreci ok. 10sek, ale odpala (przynajmniej na razie).
    Po odpaleniu lekko faluje wskazówka obrotów, troszke nierówno chodzi, jak na filmie.
    jakies pomysly?
    Nie wydaje mi sie, ze to wina akumulatora.
    Dzieki za pomoc.
    Użytkownik Świeżak Avatar modzel_stx
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm
    Robiłeś coś z egr'em ?
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przed wymianą wtryskiwaczy było inaczej?
    Łódź
    Przed wymianą wtryskiwaczy odpalał normalnie. Wskazówka już falowała.
    Ostatnio też niestety wymieniane było również koło pasowe, pasek. Strzelił niestety kiedy temperatura dochodziła do ok 38st na zewnątrz, przy włączonej klimie. Nie wiem czy to może mieć jakikolwiek związek.
    Ostatnio edytowane przez Duende ; 21-08-2017 o 13:05
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Więc masz odpowiedź na jeden z problemów. A dlaczego wymieniałeś te wtryski?
    Łódź
    Szarpało podczas jazdy na niskich obrotach.
    Wtryskiwacze były sprawdzone, 3 do wymiany.
    Stilo 1.9 JTD 115->170km
    Jak sprawdzałeś wtryski? Samą korektę komputerem czy odwoziłeś do specjalistów ?
    Czy odpowietrzony układ paliwowy? Nie wywala żadnych błędów?
    Czy przy wymianie wtrysków zostały dobrze wyczyszczone gniazda i dane nowe podkładki ?
    Ostatnio edytowane przez Axil171 ; 21-08-2017 o 22:46
    Łódź
    Hej,
    1. Jak sprawdzałeś wtryski? Samą korektę komputerem czy odwoziłeś do specjalistów ? -> sprawdzałam u specjalistów, mam wydruki z kontroli - są OK.
    2. Czy odpowietrzony układ paliwowy? Nie wywala żadnych błędów? -> wczoraj podpięta pod kompa, żadnych błędów.
    3. Czy przy wymianie wtrysków zostały dobrze wyczyszczone gniazda i dane nowe podkładki ? - > Tak
    Zastanawia mnie wpływ temperatury otoczenia na to zjawisko
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Duende Zobacz post
    To jest dość popularny problem. Pomaga podniesienie dawki paliwa w wyższych zakresach temperatur, ale to tylko zaleczenie problemu. Winna może być trochę już przecież zużyta pompa paliwa, regulator, wtryskiwacze, czujnik temperatury chłodziwa i pewnie jeszcze coś.
    Przy wymianie koniecznie należy wprowadzić kody wtryskiwaczy. Robiłeś? Czy przy wtryskiwaczach jest sucho? Czy wtyczki przeczysciles? Jakie masz teraz korekty?
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [146] Słabo odpala
    Utworzone przez keramczak1960 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 15:08
  2. Słabo odpala.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 10:05
  3. [GTV] Odpalanie - słabo odpala
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 20:31
  4. Słabo odpala
    Ostatni post / autor: 21-01-2011, 14:16
  5. Alfa 156 1,9 JTD 2002 słabo odpala
    Utworzone przez kaczi156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 18:05
